Rafa-Abu
Duvida Em Cabos Y
Fiz as buscas no forum e naum achei...so me resta pedir ajuda de vcs.......
meu player so tem 2 saidas RCA (trazeiras)....e meu futuro Modulo vai ser 4 canais.....
a minha grande duvida é a seguinta...
o que é mais correto....colocar 2 cabos Y (1M2F) logo na saida do player e logo em seguida passar 4 RCAs até o modulo na mala......ou so passar 2 RCAs e colocar 2 cabos Y (1F2M) antes do modulo???
a outra grande duvida é se eu posso criar um 5º canal ( com uma das opções acima), usando 2 cabos Y ligados entre si, criando um SUPOSTO cabo W( se ja naum existe)?????
Com essa opção poderei ligar em outro modulo ( uma suposta saida pra sub).....
Desde ja agradeço a ajuda.......
não faz diferença por o Y logo na saída do player ou no fim, perto do módulo
mas é mto mais fácil passar 2 cabos do q 4, pense nisso
nunca usei Y em cima de Y.. creio q não haja problema... mas deve ter um limite. nao use indiscriminadamente
mas uma desvantagem disso é q vc não pode controlar independentemente os canais... tem q fazer os cortes nos amplificadores ou com crossovers externos (passivos ou ativos)
Acho que isso depende de que falantes você pretende usar. Seu amp pode ser de 4 canais, mas quantos falantes você vai usar amplificados por amp?
2 frontais?
2 frontais + 2 traseiros?
2 frontais + 2 atrás + sub?
2 frontais + sub?
Usando os Y vc vai dividindo a potencia dos RCA.
Por ex: Se seu player tem uma saida de 4V e 250ma... vc teria usando o Y: duas saidas de 4V e 125ma... acho que é por ai.
Não acontece divisão da tensão não.
É 2 "pares" de RCA ? Então cada canal do player para cada canal do modulo .....
Se for apenas 1 "par" de RCA, então serão 2 cabos saindo do player e lá no modulo, 1 Y para entrar em cada "par" de entradas.....
ligação
Das "catacumbas" dos artigos do autosom:
"" Posso ligar o cabo Y ao contrário?
Se você tem o intuito de juntar 2 canais obtendo apenas um e pensa que utilizar um cabo Y com 2 entradas e uma saída. Cuidado! Este procedimento está ERRADO e pode queimar a saída de seu CD-Player ""
beraldo, ele não pretende fazer isso!
vc entendeu errado
a dúvida dele era em usar o Y na saída do player (duplicando as saídas) e passar 4 cabos rca
ou nas pontas dos cabos perto do amp e passar só 2
o segundo caso é mto mais prático, já q vc só passa a metade dos cabos
o marcelo não disse q divida a tensão (o q realmente não acontece. a saída continua com a mesma 'Voltagem'), mas sim a corrente
não sei desse dado. não sei qual a corrente q circula numa saída rca... mas creio q não seja afetada, já q a ddp continua a mesma e a resistência dos cabos tb. portanto, acho q a divisão "chuparia" mais energia à medida q o sinal fosse dividido..
posso estar errado!
Pow...valew pela ajuda...
acho q vou fazer mesmo a minha segunda opção.....
dois cabos RCA com dois cabos Y nas pontas antes de ligar no modulo.......menos fios pra "atravessar" o carro.......
isso enquanto eu tiver so um modulo pros falantes...
ai eu uso mais um cabo Y em qualquer uma das saidas dos outros cabos Y pra poder ligar outro modulo pro SUB...
valew pela força ae galera......
valew mesmo.....tava ficando agoniado....
2 frontais?
2 frontais + sub?
na verdade isso é provisorio......mas seria pra alimentar 5 canais.......
mais pra frente pretendo trocar por um player com 3 pares de RCA.....
:rolleyes:
vc entendeu errado
Hummm.... então ele quer por ex. que 1 canal do player se transforme em 4 no final ?!?!
1 + Y = 2 ..... 2 + Y = 4 ....
Como não divide a tensão, ele poderia ter até 8 no final das contas com apenas 2 canais do player ......
Qual o limite para um trem doido desses ??
vc entendeu errado
naum é bem isso...
no momento, 2 canais ( saidas do player) vão virar 4 ( entradas do modulo).....
Só quando eu trocar meu modulo mono (booster), eu vou fazer uma saida do player virarem 3(usando 2 cabos Y ligados juntos ).....pra poder ligar um segundo modulo.....
no final um canal vira 2 canais....e o outro vira 3......gambiarra ate trocar de player....
certo.... :legal:
valew a ajuda de todos....
