Cuicao
Passando A Fiacao No Astra
Bom, troquei o focus(dividia o carro...) por um astra(so eu agora) mas o problema é q domingao as minhas ferias acabam e depois nao vo te tempo nenhum pra mexe com som, entao queria instala o som intero o + rapido possivel
hj eu tirei todo o som do focus, tirei rca´s, remote, cabo de energia.... e tudo mais
e amanha eu comeco a passa a fiacao no astra, mas minha duvida é q eu nunca mexi no astra e o carro nao chego
so pego ele amanha cedo, ae queria sabe se é um saco pra passa td ou é sussa
pq nem q eu passe so os rca´s e o remote e dps leve em alguma loja so pro cara passa o cabo de energia pra mim... seilah
o carro é um saco pra passa ou sussa?
edit: AHHH e mais uma coisa, o cabo de energia q eu tava usando no focus tem +- uns 4m e poco.
ae tava falando com um amigo meu hj ele disse q axa q no astra vo te q usa um pedaco maior... sera q da? o astra é ha tbm
fo** nao ta com o carro aqui pra testa isso =/
Susssaaa d+ para passar a fiação!
só levantar akeles acabamento da porta!
fallows
é rapidinho pra passar sim, e o cabo não vai caber... hahaha :D
Eu passei o cabo de força 25mm por baixo do carro, passando junto com os dutos do fluido de freio e entrando para o porta malas por uma das borrachas que tem no fundo do habitáculo do estepe. Fiz isso porque não encontrei passagem do motor para o interior do carro mas depois vi que foi fácil e ficou bem firme pois fixei com abraçadeiras a cada 20cm. ;)
tem passagem sim..
no meu tinha uma borracha que passava até fio 100 mm ali no furo!
dai o cabo seguiu pelo lada esquerdo.. dentro da canaleta que tem espaço para até cabo 21 mm!
foi mais fácil passar nele no que na Strada.
o que complica é na porta!
  luizinho disse:
tem passagem sim..
Ahhhhhh mas Luizinho eu filho.....teu carro eh flex!!! dai ele num tem o cabo do acelerador.... se o carro for flex , eh facil , agora se num for , eh fogo.....eu mesmo passei um de 21 mm , e fiz um pekeno furo q quando eu vender ninguem vai ver mesmo , top secret hehehe , ali em baixo dakela capa de plastico dos limpadores de parabrisa...... :legal:
Valeu ae :D
vo aproveita entao e passa os rca´s amanha cedo e o remote ja
ae atarde vo aproveita a ajuda de um amigo e passa o cabo de alimentacao
Depois conta como que ficou e poe foto dos equipamentos, se puder :)
è facinho de passar!!
O meu eu passei pelo furo de onde passaria o cabo do acelerador! já q o carro eh flex e tem acelerador eletronico!
Segue pela canaleta lateral, q como o Luizinho falou é soh desencaixar debaixo do borrachão q ele levanta!
Remote, fios de falante e RCA eu passei pelo meio!
Tbm é moleza!!
Seu astra qual q eh?
abraços
Passar pela porta é fogo no astra. No meu caso liguei na fiação original de som mesmo pasmafaute
é um astra 01
passei td tranquilo o cabo de energia e os rca
hj instalei o player, liguei td feliz e nadaaaaaa de sai som
so saia som no sub, olhei td a instalacao denovo.. e nada nada nada ae pronto eu vejo q as portas tao sem falante PQP
e eu fiz td correndo pra i pro rio amanha tranquilo com som... me fudi =/
Tranguilao tenho um astrozu tambem e acabei de passar a fiacao(novamente), olha que a mala e bem grandinha, deu meu som todim na mala com a bateria atraz da caixa. tam com, caixa com +-90L
  Cuicao disse:
é um astra 01
Poutzzzzzzzz ....................os falantes originais do astra ( pelo menos os q vieram no meu ) saum mto legais, so o tw q num sobe mto... :legal:
  soundworks disse:
  Cuicao disse:
é um astra 01
pior q eu fiz td na correria pra pode i viaja com som no carro... fiquei puto da vida quando eu vi pqp
mas faze oq =/
