japones_mg
Modulo, Sub E Caixa
Eu estou pensando em instalar um Sub no carro e andei pesquisando pela net e achei uma configuração que acho que ficaria legal. eu estava pensando em instalar um modulo da B52 modelo ZL 2080 so para ligar o sub.
http://www.netsound.com.br/website/detalhe...232&cod_pro=918
E o Sub eu estava pensando no Spyder de 12 " de 300 W RMS
Sera que combinando os dois ficaria legal??
o sub é de 4 Ohms e da 300 W RMS. o modulo da 400 WRMS em Bridge, eu pensei nesse modulo para se caso eu resolver trocar o sub e colocar outro mais potente nao teria que trocar o modulo.
Alguem pode me dizer se fica bom ou se existe alguma outra configuração melhor?? pelas contas que eu fiz o modulo e o sub e a caixa ficaria em torno de 500 reais. queria gastar no maximo isso.
Ah, o modulo tem que ser entrada RCA.
Para um carro tipo versailles que tem porta malas grande seria melhor uma caixa selada ou uma dutada??
Se alguem puder me ajudar eu agradeço.
Que tal um UXP 10"?? ele ta custando uns 240
mas qual seria a potencia do UXP de 10"??
ele casa melhor com o modulo B52??
Essa marca de modulo é boa??
o UXP de 10" tem 300Wrms
vc usar o UXP de 10"bobina dupla de 2ohms ficaria o ideal.
aí no caso eu ligaria as bobinas em serie ??
Esse sub casaria melhor com o B52??
eu teria que montar uma caixa selada ou a dutada seria melhor??
o carro é um Sedan com porta malas grande.
a caixa seria para um grave mais estendido. para tremer um pouco.
os falantes por enquanto estao com um de 6" atras, mas depois estava pensando em trocar por outros mais fortes, mas nada certo ainda com relação aos falantes.
Aproveitando este topico, nao sei se tem muita coisa a ver, mas alguem poderia me dizer a diferença entre um sub de bobina simples e um de bobina dupla??
qual toca melhor??
mas qto custaria um NAR de 15"??
E o modulo para ele?? qual modulo eu poderia usar??
