SOMSC
Cabos Pra Som Pesado!
Bom este topico é pra quem tem som PESADO, usa modulos tipo Banda, Soundigital, RS6800d, RS10000D, etc!
Bom fui numa loja de mat. eletricos e peguei umas 2 amostras e uma q eu usava de 16mm q muita gente usa pra som (vermelho)..
De acordo com o vendedor a "Capa / Blindagem" que vai em volta do cabo influencia DEMAIS na amperagem q ele vai suportar, e sendo assim de acordo com ele o de 25mm com blindagem dupla (sendo por dentro plastico mais ridigo e por fora tipo borracha) este aguentaria mais que o de 35mm normal flexivel..
Vou usar um RS6800D, e raramente em campeonatos um RS10000D (5.000rms)
vejam umas fotos dos 3 cabos abaixo:
e pros subs de 2000rms cada bobina usarei um cabo de 4/6mm q sempre usei..
Qual cabo voces acham que seria o melhor acima, e se servem para os módulos pesados, ou precisaria de mais?
vlw ;)
Até onde eu sei, os pontos que favorecem a condução da corrente são apenas o tipo de material (e sua pureza), sua quantidade, e seu comprimento. O tipo de proteção não teria nada com isso.
Eu iria com o de 35mm com certeza.
Na realidade o que um bom dielétrico (isolante) garante ao cabo é suportar uma tensão maior.
Suportar maior corrente é característica intrínseca (po*** falei bunito agora o-o- ) ao material condutor.
Então desses aí mencionados, pode ter absoluta certeza que o de 35mm é o q suportará uma maior CORRENTE!!!! (Amperagem me dá dor de barriga quando ouço essa palavra!!!)
aehoaehoaehoae boa boa
pois é o cara me garantiu (e olha q ele trampa com isso a anos) que o de 25 blindado segura mais o tranco, alem do preco ser pouquissima diferenca, acho que era uns 13,5 um e 14 outro.. o metro..
a qualidade do cobre PRA MIM seria fundamental, e a blindagem A MEU VER com certeza ajuda, pois nao deixa esquentar tanto, e no caso de AMPERAGEM, quanto maior e mais TEMPO ligado mais vai esquentar, e o duplo vai segurar mais, a meu ver..
agora quanto ao RS6800D,... 25mm já nao esta bom? seria 35mm mesmo? ou 50? hahah
e pro Ice/SD qual usariam?
vlw
a capa do cabo tem função de isolação evitando q umidade e sujeira cheguem ao condutor, isolação térmica do cabo e proteção do sistema em alguns casos... naum influi significativamente na capacidade de condução (DC ou sinal periódico), um isolante de boa qualidade (cabos caros) pode ser fino sem problemas...
abs :legal:
vlw
Se ele garantiu pra você q o cabo suporta uma maior corrente com certeza nem um curso de eletricista ele fez.
O cabo esquenta quando a carga (amplificador/falantes) demanda uma corrente acima do que a suportada pelo condutor. realmente a qualidade do cobre, influenciará. neste ponto está correto.
O dielétrico (capa/isolante) do cabo (neste caso em específico) nada tem haver com suportar temperatura. as duas principais funções seriam isolar o cabo e proteção contra o tipo de exposição q o cabo sofre do ambiente. òbvio q existem também capas com a função de suportar uma maior temperatura, mas isso nada tem haver com a corrente conduzida no cabo e sim com o ambiente em q este cabo será utilizado. Se for um ambiente de alta temperatura óbvio q vão utilizar uma capa q suporte tal temperatura ou até malha anti-chamas...
veja q esses cabos para máquina de solda suportam uma tensão bem alta (geralmente na própria capa há essa informação), e o q faz romper o isolamento não é corrente e sim tensão. (é por isso q vc não leva choque da bateria do seu carro 12 volts e leva na tomada 127 volts da suas casa, a propria pele serve como isolante até uma certa tensão).
Pra som automotivo onde a exposição do cabo é minima, uma capa de melhor qualidade não trará benefícios.
Cabo adequado pro RS 6800D? Qual o consumo do amplificador e distância entre bateria amplificador?
O negocio é o seguinte coloque o cabo mais grosso que conseguir comprar , pois quanto mais grosso , mais potencia o mesmo consiguira gerar , e estando a mais naum dará problema algum mais se estiver mais fino que o recomendado ai sim pode dar bastante problema........
Fique ligado com estes cabos semi-flexiveis pois vc tera de passar ele dentro do carro e naum no chão livre onde naum precisa fazer curvas e mais curvas....
O meu instalador me chingou até com um cabo destes de 35mm que vc mostrou ai e olha que o trem era do flexivel ,,,, imagina se fosse do outro.....
Cabo só esquenta quando o mesmo está mau dimensionado ....naum tem nada a ver com o tempo.....
MarcusFT
O negocio é o seguinte coloque o cabo mais grosso que conseguir comprar , pois quanto mais grosso , mais potencia o mesmo consiguira gerar.
Onde tem esses cabos que geram potência? quero comprar um desses talvez eu coloque uns 100 metros do player até o sub, nem precisarei de amplificador!!!
o-o-
Opa, pra eu empurrar um módulo sem usar bateria ou alternador preciso de qtos metros desse cabo?
o modulo é um 4.8 ;)
eu acho que a blindagem muito grossa deve ser até prejudicial, pq vai piorar a dissipação de calor...
Dissipar calor num cabo?????
O cabo não pode sequer esquentar, se esquentar, é sinal de que está mal dimensionado, não tem nada a ver com essa parada de calor, o isolante como citado acima, simplesmente serve para isolar a tensão indepente da corrente, então quanto mais "grosso" o isolante, o cabo é apropriado para tensões mais altas...........
Rafael
o ROADSTAR RS-10000D diz 500A consumo e o 6800D acho q é 300A, mas o consumo nao é tao alto pois já tokei o meu 6800D no maximo durante 3/4hs com minha bateria de 70A + uma de 135A da maxpower.. (200A total) , é claro q foram musicas tipo dance, funk, techno e la vai pedrada! ehhehe
Esses 300A seria o consumo HORA do equipamento ligado no maximo ?
Hoje fiz a instalacao, usei o 25mm blindado mesmo pelo fato de nao ser tao grosso e já suprir minhas nescessidades, pois antes usava o 16mm e dava na boa, mas pra garantir botei o de 25mm agora..
Como o cara acima falou, bota o + Grosso q tiver!!! ( Tais certo cara!!!)
quanto maior melhor!
Botei um disjuntor de 50A uma vez no RS6800D, e só desarmava quando eu botava o pico maximo por +- 1 minuto.. ai agora botei um de 80A que arranjei, e pelo visto só vai cair em curto ou se tiver esquentando d+..
A instalacao ficou assim:
- Da bateria da frente, sai um positivo, de 16mm q vai ate a bateria de 135A q fica atraz do banco, que ali se connecta com o cabo 25mm e o cabo 10mm, um pro Capacitor e depois RS6800D e o outro pro Power one!
- No Terra, sai da bateria da frente pra lata 16mm, e atraz eu tirei a calha do lado, fiz um furo com prego, raspei bem a lata, e parafusei com o parafuso + gigante q achei, desse aterramento, ele vai pro negativo da bateria, 25mm, q sai outro 25mm azul tambem, para traz do carro, e outro 10mm pro power one!
a principio ta tocamdo demais! mas só to com 1 sub e os kits... o projeto mesmo vou comecar na outra semana, vao ser 2 sub de 2000 e tudo mais.. ai mando as fotos! :)
vlw ae
