emattos
Qual Aditivo Para Radiador E Como Trocar?
Bom dia a todos, andei fazendo uma pesquisa, e vi que tem muitos aditivos bem mais baratos que o Paraflu, encontrei da marca Original = R$ 12, Autolook R$ 12, segundo uma mecanica se eu não for colocar o Paraflu, eu teria que colocar 3 litros porque são menos concentrados que o Paraflu que custa em torno de R$ 23, eu gostaria de saber se isso é realmente verdade, e outra a troca eu mesmo faço, eu esvazio o sistema, depois eu coloco só agua e deixo o motor ligado e entrando agua, o que com a fervura do motor essa agua sai por cima, e deixo por um bom tempo, esse é o meio correto ou eu deveria mudar esse processo de limpesa?
Obs: O carro é Uno Mille 98/99 sem modificações, e o manual recomenda 2 litros, mais Paraflu...
Att.
Emerson
Eu só uso paraflu tanto no Palio como no Tipo. Mando fazer limpeza do sistema de arrefecimento inteiro e coloco 2 litrinhos no Tipo.
Existem dois "tipos" de aditivos para vender. O concentrado, que você precisa adicionar agua, normalmente uma parte de aditivo para uma parte de agua e o diluido que já vem com a mistura de agua 1:1. Dai a diferença de preços. Normalmente o diluido é mais barato...
Então o Paraflu, por ser concentrado eu devo adicionar agua, já se eu for comprar outras marcas como Original, não preciso colocar agua? Ai o nivel ficara muito baixo, pois o sistema no Uno é para 6 litros, 2 litros de paraflu e 4 de agua... A não ser que eu compre 6 litros de aditivo mais barato...
Emerson
