Tiago Fernandes
Sobre Subwoofers
E aí pessoal, estou com uma pequena dúvida pois estou montando um som interno com alguma qualidade, porém equipamnentos mais baratos (estou muito endividado no momento p poder investir de verdade), mas tbém não consigo ficar sem um bom sonzinho interno rs..
A dúvida é o seguinte:
Qual desses subs seria melhor para um projetinho SQ + simples?
2 subwoofers de 10" modelo TS-W302F - Pioneer
ou
2 subwoofers de 10" modelo Upgrade - Bomber ???
Nesta ocasião eles serão colocados na mala em 2 caixas bass reflex laterais (uma sde cada lado) confeccionadas em fibra com massa plástica
As caixas eu ainda irei fazer, pois vai depender da opinião de vocês de qual destes 2 modelos de sub usar. :blink:
Continuando...
Já tenho instalado:
-Player Alpine CDM-7874
-Cabos rca RGC-59
-nas portas (por enquanto): Pioneer TS-A1665 6.5" sem os mid e tweeter (era triaxial, agora é só o médio grave)
-tweeter nas colunas
-mid range 3" no painel
-coaxiais 5x7" instalados atrás no local original
...sobre os amp, estou afim de colocar um Kenwood 4x50w p/ estério, e algum outro de 2 canais p subW.
olha cara ai vai depender d qto vc ta pagando por esses moduelos, bomber upgrade eu nao recomendo p SQ nao cara, jah os pioneer sao bons. c tiver pagando algo em torno de 260 reais por eles, vai de uxp 10"
nacional, com garantia, mta qualidade e spl razoavel.
Mas não estou afim de SPL forte, e sim qualidade, por isso que estou pensando em 2 subs + fracos ligados um no canal direito e o outro no esquerdo. O Pioneer é de 150w e o Upgrade tem 250w, mas a questão é: qual dos 2 é melhor para esta finalidade, qualidade. Só dá para ser ou um ou outro, por enquanto, pois não estou com grana no momento para investir em sub top.
..ou seja, eu já tenho os bomber upgrade, mas, se eles não são bons para SQ, eu tenho um amigo que tem os Pioneer e tem interesse de trocar comigo nos Bomber, sem eu gastar $$ sacou?
bom .. não tinha citado o que colocou no edit.
Entre os 2, não sei qual é melhor.
O seus upgrade vc já conhece. Já que seu amigo tem os pioneer, tenta escutar e ai vc escolhe qual te agrada mais.
Mas lembre-se que tanto o Up Grade quanto os 302F podem tocar muito melhor que nas "caixas do manual". Quem foi no encontro domingo viu o quão benéfico (para o "som interno") pode ser 50cm de pvc 3" a mais na caixa hehe
Pois é, as caixas eu mesmo vou projetá-las em fibra de vidro e algumas misturas mais que vier na cabeça, vai ser uma doideira, já estava pensando em fazer umas misturas loucas de argamassa com cola e areia por dentro da fibra, mamos ver no que dá :pirou:
os dutos eu estava pensando em tubos de PVC longos e dobrados em forma de caracol dentro da caixa, para aumentar o percurso do ar [^]
tem tb o NAR10SW2 180rms cara, alta qualidade. mto recomendado por aki, mas exigem caixas grandes
Então Dolleto, o problema é como eu disse lá em cima, por enquanto tá xoda pra gastar, então tenho que usar o que tenho por enquanto, ou seja, eu tenho os 2 Upgrade de 10" posso trocar pelos Pioneer de 10" com um amigo meu, sem gastar nadinha, aliás, se eu trocar, vou pedir uma volta p ele rsrsrsrs [¨]
ah sim, nao tinha lido isoo, foi mal..
mas eh uma dica qdo tiver uma grana ehehhee
o q eu posso te dizer eh q o upgrade nao eh recomendado p sq, masss ae vc tem q ouvir os dois subs e ver qq c gosta mais cara, ae eh com vc msm.
