piolho
Motor De Arranque
Tipo, quem vai no posto de sexta, sabe q meu carro faz um barulho estranho, que parece que um DISCO VOADOR está em cima dele...
Fui no mecânico e ele me informou q preciso trocar o rolamento do motor de arranque (ou será alternador, num lembro pasmafaute )
queria saber da galera q trampa com autoelétrico, ou quem manja sobre esse assunto QTO$$$$ fica pra fazer esse serviço. É demorado? Se eu num fizer esse serviço, acontece o que?
Valew!
deve ser o rolamento do alternador.....
dependendo da folga no rolamento, pode começar a danificar a correia dentada..... sem contar q o alternador fica pesado e nao carrega tudo aquilo que poderia......
é chato bagarai trocar isso...... o rolamento deve sair uns R$10 no maximo..... o fo** eh a mao de obra...... aqui cobram uns R$70 ao todo.
será q esse preço é pra Importadinhos chatos tb? Tipo a SS10?
zuo isso do meu carro hj...os rolamentos pararam...travaram o alternador ...ae trazendo de volta pra garagem a correia estoro e como eh cht o motor qase ferveu =/.....
aproveitando o topiiko sera q eh caro pra trokar o rolamento do alternador do escort cht...
ah c vc nao fizer acontece o q aconteceu com o meu o alternador trava a polia ae nao carrega mais a bateria e como no meu eh a mesma correia q gira a bomba de agua e ele girada pelo virabrequim...entao a bomba de agua vai funcionar ateh estourar a correia q nao demora mto pra estourar....ae c esqentar d+ o motor tchau tchau motor...bom isso no meu cht e vi tudo na pratika....eh isso q acontece mesmooo
eh isso mesmo que o Mikagrelis flw...
e se vc não trocar, ainda corre o risco de ser abduzido por ET's
e eles usarem uma sonda... que vc não vai querer saber onde!!!
cuidado q o magrelo sabe oq ta falando hein hhahahahha diariamente ele testa essa sonda.... hauaahuahauhaua
ow veio... troca o rolamento... no caso da SS10 não sei... mas vai q essa correia ta ligada a polia do comando de valvulas.... vc ta fudido se o rolamento trava e ela estoura....
Entaum.... vi num mecanico e vou encostar 2ª... O Motor de arranque é o mesmo da S10 nacional (Deus seja Louvado :rever1: .... pelo menos uma vez num é coisa importada)
Ele jogou WD40 no rolamento, assim ajuda a prevenir a quebra... mas eu nem to rodando com a S10 por causa disso...
Bom, valew a todos!
Bom, valew a todos!
mas o mottor de arranque do ativa quando gira achave...depois ele volta e fica parado..só pode ser o rolamento do alternador
o meu ta fazenod barulho no rolamento do compressor do ar condicionado...vo te que troca
