Bruno-Somfera!!
Corzus 1002
Fala pessoal, por favor, depois de muito tempo consegui juntar uma grana e comprei um pioneer 5800... gostei muuuito deste player...
porem, meu antigo cd naum tinha corte de sub (pioneer 465..véeio) entaum quando coloquei o 5800 desliguei o corte de frequencia do corzus 1002, pra assim cortar pelo player....
Percebi que o grave naum tava muito bom, muito fraco, sei lah...entao resovi ligar de novo o corte low do corzus... e aí que o grave ficou forte...aumento no minimo 3x do que tava antes...
No corzus esta ligado dois selenium bass 12" bob simples de 4 Homs
Alguem tem alguma explicaçao para isso???
VAleu
o corzus qdo deixa o corte em low fica melhor mesmo !
se me lembro bem , o guto de almeida uma vez tb comentou algo que aumentava uns db com o corte em low !
use os dois cortes ! do player e do modulo !
em geral o pessoal usa os amps em full e os cortes pelo player qdo disponiveis.
mas c vc constatou q no amp em low fica melhor, deixa assim msm =]
Já tive esse corzus e realmente qdo vc deixa ele em full, sei lá fica xoxo o som, ele não bate legal, eu deixava em LOW e fazia os cortes do PLayer.
o problema é q o corte em low é fixo em 90Hz, se seu projeto precisar de um corte maior não dá, mais de qualquer forma não tem como deixar sem o low, fica muuuuito fraco.
o meu ta no player e no ampl... ta satisfatorio....falowae
É, eu naum tenho o manual dele, mas imaginei que com o corte em low deveria ter um tipo de bass-bost junto....com 3 Dbs a mais....
Bom, vou deixar como está...mas naum fiquei satisfeito, visto que com o player eu poderia cortar mais alto, (em 125hz) pra quando abrir a mala melhorar um poukinho pra fora...mas fazer oq neh!!
valeu pessoal!!!
realmente o corzus tem um aumento de 3db no corte LP
eu não uso, deixo flat e compenso um pouco a tal falta de força com aumento do level do sub no player..
no meu caso corto a 50HZ
Não só o corzus, mas em vários amplificadores que testei quando o xover era ligado, aumentava a amplitude do sinal. Creio que isso se deve ao amplificador operacional que faz parte do xover, mas não saberia dizer o pq.
Olha só pessoal que enganação é esse corzus 1002!!!! mandei a pergunta pelo site da corzus e olha soh que eles me responderam...
"Caro Bruno,
O PWR1002 qdo está em low-pass alem de efetuar o corte low-pass em
80Hz,
ele soma as entradas RCA e dá um ganho de 6dB, então vc deve aumentar o
ganho da saída de sub em 6 dB para ter a mesma potencia no Sub.
Nilton
CORZUS"
Isso que dizer que de potencia msmo é muito pouco...o resto ganho!!! É o mesmo que eu ligar meu sub em um amplificadorzinho qualquer e manda um ganho de 6 Db's pelo player...issu deve dar muuuuuuuuuita distorçao!!!
Uma continha básica:
-6Db's do corzus 1002...
-Imagina quem naum sabe disso e ainda manda pelo palyer mais 6 Db'b!!(Eu por exemplo!!)
- Os selenium bass em caixa dutada têm um ganho de mais de 6 Db's...
- Tenho dois selenium, ou seja, mais 6 Dbs!!!
-No mínimo 3 Dbs pelas frequencias baixas dentro do carro!!!
....Somando....
6+6+6+6+3= 27Db's!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pronto, tá respondido minha dúvida do outro tópico (Porque meu player 5800 pula com a vibração do grave?)
Estou indignado!!!! issu eh uma mer**....
Imagina c eu deixar tudo em flat em uma caixa plana e sem corte no amplificador...fica melhor o grabe dos meus 6x9 doque o do sub!!!! ahwhhawhwhawhhahwhaw....
"Caro Bruno,
80Hz,
Nilton
CORZUS"
....Somando....
realmente é horrível esse ganho (pra som interno e quem procura mais qualidade)
mas suas contas tão meio estranhas....
