Blazak
Gasolina Podium Da Petrobrás
Gostaria de saber se esse combustível (por ter uma "queima mais limpa") pode fazer um papel de aditivo para limpeza do sistema de injeção. Tenho medo de ele poder desprender possíveis resíduos presos nas paredes do sistema e acabar causando um entupimento dos bicos.
Não sei se me fiz entender, mas conto com a ajuda de vocÊs.
Agradeço,
Agradeço,
A gasolina podium promove limpeza do sistema por possuir detergentes assim como0 uma gasolina aditivada comum, o que difere esta gasolina é sua octanagem, por ter mais octanas ela faz com que motores alta taxa de compressão tenha uma queima mais uniforme e produza mais potencia. Sendo que um conselho só motores com taxas de 11:1 pra cima conseguem real beneficio deste tipo de gasolina. Motos de alta performance se beneficiam muito, e alguns rarissimos motores como o do vectra 16V GSi antigo, que tinha altissima taxa de compressão.
Agradeço,
A gasolina podium promove limpeza do sistema por possuir detergentes assim como0 uma gasolina aditivada comum, o que difere esta gasolina é sua octanagem, por ter mais octanas ela faz com que motores alta taxa de compressão tenha uma queima mais uniforme e produza mais potencia. Sendo que um conselho só motores com taxas de 11:1 pra cima conseguem real beneficio deste tipo de gasolina. Motos de alta performance se beneficiam muito, e alguns raricimos motores como o do vectra 16V GSi antigo, que tinha altissima taxa de compressão.
VHC tbm tem 12.6:1 de taxa.... deve dar efeito...
Agradeço,
AHSuHASuh, concordo!!!
tanto o fiesta endura, quanto o escort ztech tb tem beneficio se configurado para isso.
eles possuem conector q muda a curva da injeção para aceitar a alta octanagem, e no meu caso ( endura1.3 ) dá diferença visivel na economia e desempenho p/ melhor.
só não uso mais a pódium por estar 3.39 aqui em jlle, e a comum a 2.35, mas já usei bastante a pódium e recomendo.
quanto a pergunta sobre limpeza, vale a pena usar gasolina aditivada sempre, que ai mantem-se o motor limpo, ou então usar aditivo com periodos programados...
eu usei um da stp, o fuel cleanner, pretendo usa-lo novamente na proxima troca de óleo.
oq é esse conector? muda oq? só a curva do mapa da injeção??
Como faz pra mexer nisso??? Tenho um Escort Zetec aqui em casa...
Fica mais economico??? Anda melhor???
Agradeço,
Ta vendo foi exatamente isso que eu disse, qualquer um com taxa de 11:1 pra cima...
visita lá na fordhp
www.fordhp.com.br
o link
http://www.fiestahp.com.br/Dicas/desempenh...s-octanagem.htm
lá diz como fazer ilustradamente!
