geizon
Pintura Plásticos Internos
dae pessoal
to querendo da uma ajeitada no visual interno do carro, pintando de prata ou azul ali a parte do painel do carro, onde vai o aparelho de som, e o console central....
gostaria de dicas, quais equipamentos preciso e talz, tipos de tinta....
ah...ja aproveitando....pra pintar rodas de aço, é só aplicar o spray de preto do tipo alta temperatura e deu ou passar verniz nas rodas tb??
valeu!
Esqueminha de pintura pra plásticos não flexíveis:
Lixar a seco as peças com lixa 180 (a água ou a seco, o que achar mais fácil, mas se for a água, seque bem a peça quando terminar)
Limpar bem as peças
Aplique duas mãos de Seladora (duas mãos finas)
Aplicar Primer PU, ou universal (ambos diluídos)
Lixar a seco com lixa d´água 400 ou 600 pra tirar a aspereza do primer (a água ou a seco)
Limpar bem as peças
Se a tinta for PU, basta catalisa-la e aplicar de duas a três demãos com intervalo entre 5 e 10 minutos, esperar secar pra dar polimento.
Se a tinta for a base de poliester, aplique de duas a três demãos, o intervalo entre elas deve ser feito até a tinta ficar fosca. Espere secar e aplique o verniz.
Pra aplicar o verniz, catalize ele na medida recomendada (normalmente na embalagem)
aplique de duas a três demãos com intervalos entre 5 e 10 minutos e espere secar.
Depois é só polir e boa...
PS. Pode se usar um compressorzinho daqueles pequenos, tipo Hoby jet mesmo, que o resultado fica muito bom.
Pra rodas de ferro, basta limpa-las bem, e aplicar o spray, de duas a 3 demãos e cada roda, e não precisa de verniz... ;)
Uma dica: Ápos fazer cada lixamento como o Beto falou (prefiro fazer com agua, o acabamento fica melhor), lave bem a peça com agua e sabão neutro, para retirar qualquer sujeira e gordura. Para lixar, mesmo a primeira fase, direto na peça, sempre uso lixa 600, para não criar riscos mais fundos.
