barriguinha
Problemas De Bateria Nova Mxr 80ah
Tenho um Omega (carro macarrão,sai só aos domingos) apelido dado pelo meu filho e amigos dele.
O problema é que já troquei uma vez a bateira MXR na garantia por descarregar, e esta outra tbm está descarregando, tenho um alarme Positron de presença e tenho um som montado tbm,tive lendo o manual do P1-Y, que tem um fio que se não ligar corretamente pode descarregar a bateria, qual será o problema?
Pois acredito que não seja da bateria novamente.A bateria descarregou total,nem os vidros,travas e alarme armam mais.
Se alguém puder me auxiliar, agradeço!
André
tem alguma coisa puxando corrente. tem q ir num eletricista ou vc mesmo tentar descobrir...
tem amplificadores? vê se o fio remote está ligado corretamente, e se qdo vc deliga o player, eles desligam tb....
o carro dorme em local seguro? deixe o alarme desativado para ver se muda alguma coisa.
td q tiver no carro consome...
o p1y vai consumir um poko, o alarme consome, se tiver modulos tbm consome...mesmo em repouso..pelo menos no meu carro eh assim...
Tenho um vectra e o vilao aki eh o dvd...2 dias sem ligar o carro e o dvd em stand by ja era a bateria de 70A/h
Brother...
a um tempo atrás um user trocou 3 vezes a bateria mxr dele... não sei o q está havendo... a MXR tá dando uma "pecada" na qualidade dos equipos...
Brother... não pode um player cabar com tua batera... leva no DISTRIBUIDOR e pede a troca... :legal:
Abçs,
Rapha
Estive no eletricista e ele falou para dar uma olhada no som,pois tirou o cabo terra da bateria e colocou bem perto do borne, provocando faísca,está puxando e muito e com o disjuntor desligado diminui bem!Vou mandar o instalador dar uma conferida em tudo,vamos ver no que dá.
Obrigado
derrepenti o remote dos ampli nao ta funcionando direito e elis podem estar ficando ligados.. ai consomes pouco mas arria a bateria..
Sei lá,quando desligo o aparelho os módulos apagam os leds,mas não sei o que pode ser.
