rogerioagostinelli
Selenium D305
Estou quase terminando meu trio mas estou em dúvida de qual corneta comprar, ve se vocês podem me ajudar na escolha...
Não sei qual corneta comprar se pego a D305 ou a D250
uma corneta Selenium D305 equivale a qtas Selnium D250 ???
qual capacitor devo colocar p/ fazer o corte na D305??
uma bridge do Banda 2.4 toca bem 2 Selenium D305 ???
valew
Toca legal sim, ainda mais se botar 2 tweeters pra acompanhar....
Recomendo o uso de um tweeter e um driver por canal em bridge!
Os cortes, podem ser os mesmos da d-250 :D
Ja tive D250 e troquei por D305, foi como trocar da agua para o vinho !!! Hj drive de 1" não quero nem de graça...
02 d305 vai ficar bom no bridge deste banda (mas potencia adicional seria bem vinda)
Para fazer o corte, utilize capacitor 47 uf x 100 volts, ligando as duas d305 em paralelo.
01 D305 equivale a umas 03 d250 em db, ms em qualidade é outro nível, muuuuuito superior.
então eu ja tenho 2 ST da hinor e 2 D250 empurrados pelo banda 2.4
agora pretendo trocar essas 2 D250 q ja tenho por 2 D305..... e pelo jeito vai ser uma boa troca intão.
pretendo fazer a seguinte ligação:
2 D305 na bridge do canal 1 e 2
2 ST na bridge do canal 3 e 4
valew pela rapidez nas respostas FeMeReFe e Wagner-WRC
-Vai ficar excelente desse jeito! um par de corneta num bridge e um par de TW no outro, deve tocar muito bonito e muito alto!
-Só nao sei como é que se faz o corte, se coloca um capacitor para as duas cornetas ou um p/ cada uma...
Caue essa tbm é minha dúvida viu!
qtos capacitores utilizar, ja que vou ligar as 2 d305 em paralelo???
flw
nao utilize capacitores apena cortes ativos. vc tem menos perdas , corte por exemplo em 1khz ja é o suficiente pra garantir q seu reparo nao vá pro saco..
O corte certo não seria de 13uF já que as cornetas são em 8 ohms...
Para cortar em 1000hz
Ele só poderia usar o de 47uF se as cornetas fossem de 4 ohms...
Se ele usar o de 47uF em cornetas de 8 ohms ele vai está cortando em 600Hz
É isso que ele quer cortar em 600Hz?
Se for em 600Hz tá certo o de 47uF.
A selenium recomenda cortar em 1000Hz.
Lucindo
Portaldosom
[Ja tive D250 e troquei por D305, foi como trocar da agua para o vinho !!! Hj drive de 1" não quero nem de graça...
01 D305 equivale a umas 03 d250 em db, ms em qualidade é outro nível, muuuuuito superior.  O corte certo não seria de 13uF já que as cornetas são em 8 ohms...
Lucindo
Portaldosom
Ligando em Paralelo, vc terá 4 ohms, utilizando 1 capacitor 47uF pra dois driver vc estara cortando em 1200 hz +ou-
Portal do som e André Luiz ve se vc pode me ajudar
estou pensando em ligar 2 d305 em paralelo na bridge do banda 2.4
na d250x eu utilizo capacito p/ fazer os cortes,
como eu teria que fazer os cortes p/ as D-305 ???
PS: lembrando q eu não tenho crossover, apenas faço o corte pelo player e utilizo capacitores nas d250-x
Obrigado
corte pelo player em 125hz hpf, no banda a mesma coisa. utilize o cartão na posição high. e use o driver sem capacitor.. as perdas são bem menores..
lembre-se bass do player bote em -8 , evitando o maximo os graves para os drivers ..
seguindo isso pode esguelar a vontade
Lembrei de um negocio, vc pode trocar os resistores da placa do crossover que fica de baixo do modulo, se eu não me esqueço os valores seriam de 39K, vc irá tira-los e colocar de 3k3, os capacitores vc não mexe, troque os 4 resistores e vc terá o corte em 1000hz, sem capacitor... :legal:
Lucindo
Portaldosom
Eh isso aí... por isso recomendei esse de 47 uf.
Lucindo
Portaldosom
Pode ser como a galera aqui tá falando, as duas usam o memo corte pode ligar em paralelo que nao tem problema.
bom decidido por enqto vou fazer assim:
2 D-305 em paralelo utilizando 1 capacitor de 47uF
Até qto eu posso pagar em cada D-305 ???
pq na região aqui é um pouco caro esses produtos!
valew
valew
Pague no max R$ 250 em cada drive sem corneta...
Se for mais que isso compensa comprar pela net.
usando capacitor aumentam muito as cahnces das 305 irem p/ beléléu
Vai melhorar e muito tanto em volume quanto em qualidade :legal:
valew
Se vc utilizar o corte na placa do banda fica melhor por vc estara cortando em 12db/8º
Não tem necessidade de trocar cartão do banda.
Bati 135.1 db com cartões originais e sem direcionamento com 2 drivers.
(competi soh por curiosidade mesmo)
Dica, 1 driver e 1 tweeter por bridge ficaria melhor dq 2 drivers.
obs. No caso, se não estiver usando cross over.
Bati 135.1 db com cartões originais e sem direcionamento com 2 drivers. (competi soh por curiosidade mesmo)
por enqto não vou usar crossover, vou colocar capacitor mesmo
pensei em ligar 1 driver e 1 tweeter em paralelo na mesma bridge, mas não sei como ficariam os cortes!!
no caso de 2 drivers coloco um capacitor só p/ os 2, correto?
agora ligando 1 driver e 1 tweeter
tenho q colocar qual capacitor p/ o drive? e qual capacitor p/ o tweeter???
valew
valew
Nesse caso capacitor um 23 uf para os drivers ou 02 capacitores 47 uf em serie por drive.
Para os tweeters 2,2 uf cada.
[COLOR=blue]Não tem necessidade de trocar cartão do banda.
obs. No caso, se não estiver usando cross over[/COLOR]
O problema meu amigo que ele vai usar dia a dia e não em campeonato, se usar sem divisor de frequencia ele torra elas... :banghead
É isso ai :+1
