Edu*zin
Processo De Montagem - Monza
Parabéns, tá muito show o teu Monza. O meu está comigo há 10 anos e não estou nem um pouco a fim de me desfazer dele. É um excelente carro. Com certeza vai te dar muitas alegrias. E parabéns pelo trampo. Nota 10. Muito caprichado. Um grande abraço, e precisando de alguma coisa, é só dar um toque que ajudo no que for do meu alcance.
10 anos!? Eu quero chegar onde você chegou!
Valeu pela força!
muriloalvares, muito obrigado! Hoje fui ver o carro, o pessoal da minha instaladora tá desenhando os cortes das madeiras que vão dar acabamento no porta-malas e desenhando o tampão novo, nem tirei fotos porque não tem nada de muito interessante. Amanhã vou passar lá de novo pra pegar no pé dos peão. Hehehe...
abraços!
É uma maravilha qdo entro no forum e me deparo com topicos como esse, é sempre bom acompanhar um projeto desde sua elaboração até a finalização, ainda mais qdo o dono do projeto tem criatividade e disposição como esse carinha!!
Boa sorte com o projeto!!
Duvida: Essa caixa como vc disse vai ficar com uma resposta bem plana, será que o xmax do sub não vai ser ultrapassado ?Pois eu acho q o sub tende a excursionar bastante numa caixa com volume tão grande né?
Flw ae!!
Flw ae!!
Muito obrigado!
Respondendo a sua dúvida, o negócio é o seguinte, quando agente faz uma caixa dutada, agente tem que pensar no volume interno na caixa, no diâmetro do duto e no comprimento do mesmo, o duto tem a função de dar certa resistência ao ar que quer entrar e sair quando o sub excurciona, isso vai depender do seu volume interno, do seu diâmetro e do seu cumprimento. A minha caixa á um pouco maior do que a indicada no manual, mas eu calculei ela no WinISD, acho que o programa não iria indicar uma caixa que ultrapasse o xmax, principalmente porque a caixa ideal, recomendada pelo WinISD é uma caixa de 131 litros e tem a resposta bem plana, perdendo apenas 9dB a 20Hz, sendo que a curva começa nos 30Hz e "termina" nos 10Hz.
Se eu colocasse um duto de 5" de apenas 10cm de cumprimento, eu teria sérios problemas, aí sim acho que poderia até danificar o sub.
As caixas recomendadas pelos fabricantes são as caixas "viáveis", onde eles se preocupam com a resposta mais plana possível dentro de um volume que se adapte aos porta-malas comuns (hehehe).
Os gráficos de resposta das caixas citadas estão abaixo:
A linha branca é o gráfico da caixa ideal, a amarela é a minha caixa e a vermelha é a recomendada pelo fabricante.
Não sei se deu pra entender, mas acho que é isso aí!
Abraços!
Edu como anda a instalação? Tem tempo que não posta fotos.. Quando será que fica pronto?
Opa gazolli! Como você tá!?
Hoje fui ver o carro, ele tá todo depenado, inteiro desmontado, acho que quinta fica pronto e sexta vai ser um dia dedicado só aos testes.
To com fotos novas, vou fazer upload e já posto.
Ta muito bem feito esse projeto hein, ótimo trabalho vc fez!
realmente o manza é um baita carro, nunca tive, mas quem tem sempre gosta... Esse teu é completo?
Ah... tem como postar os preços dos produtos? + especialmente o kit...
Parabéns pelo projeto, vou estar acompanhando
Edu... só "clareando fatos", o duto não tem a função de dar resistência ao ar... ele tem outra função. O conjunto duto e gabinete forma um sistema ressonante... o ar que entra e sai é mera "consequência" do fato, já que nas imediações da sintonia (a ressonância do conjunto gabinete/duto) ele passa a operar como sonofletor, ou seja, atua como se fosse outro alto falante... Isto explica o "fomoso porém desconhecido" Group Delay... que é a diferença de tempo entre o som emitido pelo falante e o som emitido pelo duto. Em linhas gerais é assim.
Ah, quanto aos fabricantes, eles costumam recomendar caixas mais puxadas pro SPL sem comprometer a durabilidade do falante. É um jeitinho de fazer render um pouco mais.
Mudando de assunto... cadê as fotos? Hauhauhauhauhau.
Ae biga! ... Hehehe... Meu instalador chama Biga também mew... Que coincidência.
Então, é meio difícil dar o preço de tudo, porque os gastos maiores foram imprevistos, mas é mais ou menos assim:
Player: R$ 740,00
Kit MB Quart: R$ 710,00
Kit Bravox: R$ 250,00
Subs: R$ 280,00 (cada)
Caixa: R$ 200,00 (ao todo, com tudo)
Audio Bank: R$ 475,00
Banda: R$ 700,00 (usado)
Cabeamento: R$ 250,00 (total)
Bateria Impact 80 Ah: R$ 250,00
* sem contar outros detalhes que também me sairam caro....
Foi aí uns R$ 4.300,00 ao TODO... Porque também me foi cobrada a instalação, insulfilm, etc... O acabamento em geral também sai caro, porque tem que comprar material, tinta, tecido, etc, etc... E vc sempre percebe que falta alguma coisa, como uma antena, um cabo de força, um forta-fusível, aí sai pra comprar parafuso, curvim, feltro, fibra de vidro, massa...Acaba juntando uma boa grana... É pra quem gosta.
Ae Kleberlpa! O negócio do duto é real, me confundi todo, hoje tava lendo a apostila da autosom sobre dutos e até ia editar meu post, hehehe... Foi mal, odeio falar mer**.
E sobre as fotos, vou mandar pra me redimir...
Meu porta-malas vaziozão... Vou ter que anular meu STEP... Depois vou precisar fazer uma adaptação (vai sair caro) pra prender o step por baixo do carro.
Pessoal trabalhando no porta-luvas. Tudo largado, cabos passados.
Meus subs jogados no chão da loja. :x
Tudo bagunçado...
To com poucas fotos porque acabou a bateria do celular, amanhã eu tiro mais fotos pra manter vocês informados.
Um abraço a todos e aguardo comentários!
Edu, pelo que vi, vc tá usando o WinISD beta.. uma versão mais antiga...
baixe o Alpha, que vc vai ver melhor o comportamento do seu sub.
essa versão q vc tem não permite acompanhar o gráfico de excursão. talvez por isso vc tenha chegado nessa caixa.
simulei o uxp 12d4 numa caixa ed 74 litros com esse duto e a excursão ultrapassa o xmax, sim
dá uma olhada nisso
dá uma olhada nisso
Pow, quase você me mata do coração!
Eu utilizei também o alpha, os screenshots foram tirados no beta.
Coloquei a caixa com o volume real de 72 litros, duto de 9,8cm de diâmetro, com 41cm de cumprimento e a excursão máxima foi de + ou - 3 mm... Tenta refazer e me fala o que deu. Pega os dados do UXP12D4 no site da bravox porque o uxp12d4 que vem salvo no alpha é diferente do da bravox.
Dá uma olhada pra mim e me fala o que você viu.
Abraços e muito obrigado!
dá uma olhada nisso
Colocou a potência aplicada? Tem um canto lá que é pra colocar a potência aplicada no sub, e o gráfico do xmax vai lá pra riba...
Senão ele simula com 1 WRMS.
dá uma olhada nisso
Isto explica pq eu tava estranhanho 2mm de excursão... :vts
Eu simulei também a caixa recomendada no manal e o gráfico de excursão ficou bem parecido com o da minha caixa. Será que é normal?
Acho que não estou correndo muitos riscos. Simulei os dois com a potência de 490w agora e vi... :P
Simulei também a selada que o manual recomenda com 49 litros e o xmax também passa, apesar de ser bem diferente.
17mm de xmax não é considerado um excursionamento "normal"... o do UXP é 8... :huh:
Putz, então porque será que mesmo simulando a caixa deles o gráfico fica assim?
Fui ver o carro hoje, tá ficando bonito. Até bati umas fotos do acabamento do porta-malas sendo feito. Foi bom que hoje eu até pude dar uma ajudinha.
Agente tirou todo carpete e vai colcoar outro agora, para deixar tudo igual.
Frente nova da caixa... Agora os subs vão ficar embutidos.
Canto superior da mala... Tá ficando bom...
Bom... dei uma simulada aqui... vc pode ter passado algum parâmetro errado.
Esses aqui foram coletados / calculados a partir do PDF da bravox.
Na simulação, nem a sua caixa nem a da bravox passam do x-max.
Segue aí os gráficos:
Em vermelho, a caixa da Bravox.
Em amarelo, a sua caixa, com sintonia em 25Hz como vc quer... o duto é de 4" x 50cm.
Em verde, sintonia em 30Hz. Duto de 31cm.
Em azul, sintonia em 34Hz. Duto de 21cm.
Pela análise, com a caixa desse tamanho não dá pra querer sintonizar lá embaixo. O grave vai embolar muito, e vc vai perder em velocidade com essa caixa.
Eu faria um duto de 31cm e um de 21cm. Testaria os dois pra ver qual te agrada mais. Assim o group delay fica aceitável, e a resposta não muda muito.
