lucasbvieira
Bateria Fraca Qual Escolher?
Pessoal cabei de montar meu sonzinho agora quando eu aumento o som a luz de dentro fica diminuindo e aumentando mermo com o carro ligado... Eu pensei que uma batera original daria pra o meu sistema atual que segue;
Amplificador Fosgate 4.6x
Kit 2 vias Aura
Somente isso....
Pretendo colocar um sub e outro modulo que vai ser um suficiente pra empurrar 2 UXP de 10 mas antes quero trocar essa bateria qual vocês recomendam? To muito liso, batendo na lata, quero algo que não ofereça risco pro sistema, que alimente bem mas que não seja exagerada ja que meu sistema é bem simples... Não tenho muita idéia de preço de bateria so uma que ofereceram pra mim numa equipadora e custou 180 reais... achei ela carinha hehehe....
Abraços.
Depende qual é o seu carro ...
Indico a MOURA com LIGA DE PRATA se não me engano !
Uma de 70 amperes resolve ...
Vixxxxiii... esqueci o do carro ehehehhe... é um Gol G4 1.0 com Ar e umas besteiras eletricas, vidros... O carro é novinho com 1000Km apenas que significa que a bateria ta novinha...
cara nao sei se uma de 70ah da moura vai caber no cofre original, acho q vai ter q ser uma de 60ah
sao as melhores baterias q tao tendo no momento, melhor q essas "feitas p som automotivo" q requerem manutenção e tal.
Kit 2 vias Aura
Somente isso....
Abraços.
Amigao,
Dependendo do consumo demandado pelos componentes eletricos do seu carro, pode naum sobrar corrente satisfatoria nem para 1 modulo de consumo leve. Porem, tao importante ou mais que o modelo/capacidade da bateria q vc vai usar, eh ver se ela é compativel com o alternador do seu carro.
Na pratica, isso quer dizer que naum adianta colocar uma bateria animal de 90Ah se o alternador do seu carro eh de 60Ah; ele nunca ira carrega-la totalmente. Um grande especialista me disse que o ideal eh utilizar uma bateria com corrente 1 pouco menor que a do alternador, porem com capacidade de carregamento rapido para equilibrar os ppicos de consumo.
Abraço!! :legal:
a moura ideal pra você é a de 56A, comprei uma pro meu gol por 160 reais a vista.
Huummmm comprou aonde Numb? Dr. Hi End disso pouco mas disse tudo e um pouco mais... hehehe so sei que la vai eu comprar bateria rápida que deve ser careira...!! abraços e obrigado a todos.
kra baterias descritas como "Especiais para Som Autmotivo" é a mesma coisa da outra.......
Compra um Cral de 60A (baixa manutenção, pq ela tem prata) q ta uns 150 reais, a cada 2 meses tem q fazer revisão, só q nunca me deu problema.... ou se couber uma maior....... Na minha escolha ou Cral ou Moura, vai por preço ;):legal:
Kit 2 vias Aura
Somente isso....
Abraços.
indico pra ti uma impacto 80 amperes q tu nenca mais te incomoda!!!
das nacionais a moura é muito boa mas o item mais importante é a capacidade do alternador carregar a bateria.
não esquecendo que o v alor descrito lá corresponde a uma hora ...ou seja voçe tera que ligaro carro uma hora sem parar para carregaR o valor descrito no alternador.
Esse esquema de alternador compatível com bateria num é bem assim não!!
Na verdade, se o alternador é 60ah, quer dizer q ele carrega 60 amperes em 1 hora. Ou seja, se a bateria é 120 A, ele levará 2 horas pra carregá-la por inteira. Mas carrega do mesmo jeito!! Como seu som num vai ter um pico fudido, isto não será problema nenhum!!!
Tenho uma Impact de 80 A e tô mto feliz!! Ela tem a vantagem (ou desvantagem) de permitir a manutenção com água destilada, ou seja, de vez em qdo vc abre os vazinhos e completa com água! E ela dura muito!! Só q ela é bem carinha!!
abração
Muito obrigado pessoal, me insinaram muita coisa sobre bateria... quando tinha o som no pug e abria a mala dai eu ligava o carro nem 10 minutos pra recarregar a bateria... abraços!
Pessoal, aproveitando o tópico aberto, tenho um Palio 2002 1.0 com ar, direção e vidros e travas elétricas, e tenho ligado nele 2 módulos banda, um 4.8 e o outro é o 2.4. Hj de manhã ele me deixou na mão sem eu sequer ter usado o som (a bateria está zuada). Como eu precios comprar outra, queria saber de vcs qual bateria é necessária pra ele.
Liguei na FIAT e me informaram q meu alternador é de 90A.
Agradeço a ajuda
Abraços!
Agradeço a ajuda
Abraços!
Compre a maior bateria que couber no espaço dela.
Ainda mais pq provavelmente vai ser a de 72 Ah e seu alternador é de 90Ah.
