pbergantini
Fotos Da Montagem Do Som....
Acho que agora vai...
Detalhe do tampão : lugar p/ os 6x9 e MB.
Nucleo de poliuretano rígido, o mesmo usado em pranchas de surf, densidade 40kg/m³. Pintura branca para não aquecer muito no sol.
Lateral em fibra de vidro.
Construção da caixa:
MDF 20mm, detalhes do duto e lugar para os subs, drives e tws. Notem que os drivers ficaram no meio da divisão de cada câmara dos subs
Detalhe do duto:
Já pintado e com grade para evitar a saída do enchimento
Mais duto
Tá tomando forma...
Mais caixa
Vamo lá que tem muita foto ainda....
continua....
ta legal kra.... vc me deu uma otima ideia..... qdo eu colocar o segundo sub quero fazer um acabamento.... ai quero tirar o tampão, pegar um acrilico e fazer o lugar dos 6x9 com um modo que enchergue os modulos em um lugar encima da caixa..... ai eu quero colocar 1sd de 1000 e mais algum modulo pra esterio..........
vai fica legal seu som..... vai colocar algum revestimento ou pintar???
abs
Caixa feita sob medida para o Polo. A montagem toda demorou uns 4 meses...fiz TUDO sozinho, por isso demorou tanto. Ainda está em fase de ajustes e claro...sempre aberto a críticas e sugestões....
Precisou de um encaixe no reforço que fica bem atrás do banco traseiro.
Pintura do tampão
Detalhes da parte traseira do tampão
Pintura interna do duto
Tampão pintado e com tubos para passagem da fiação
Tecido para revestimento do tampão
Detalhe da caixa/duto
ainda tem mais....
abs
Então...como eu disse, eu já terminei...., revesti toda ela em courvin amarelo (quase mostarda)...vai ver nas fotos...
A saga continua....hehehe
A configuração do sistema tá na assinatura...
Tampão quase terminado:
Triaxiais 6x9 Pionner TSE 6990 e lugar pros Bravox MB6 II export
Também tem 2 Tws neotec Bravox. No centro lugar para os divisores de frequencia e nas laterais os bichinhos...
Mais de perto
Detalhe do twiter
Lugar dos divisores
Detalhe da fiação
reparem que existe um "taquinho" de madeira para uma melhor fixação dos parafusos. Tubos para passagem da fiação (não ficou nada aparente, tudo interno).
Haste em acrílico, para iluminação da caixa. Galera, nem imagem onde a criatividade do ser humano pode chegar.... esta haste foi tirada de uma persiana......kakakaka. Como não tinha um soprador térmico (coisa chique hein..., dobrei a haste com um secador de cabelo mesmo...)
Eeeiiiita....parece que num acaba.....
Mais fotas....
Detalhe da haste. Nas extremidades tem dois leds azuis de alto brilho para a iluminação (ficou dentro da caixa)
Olha só a bichinha quase pronta....
Super tws hinor, drivers D250
Subs MTX 9512 04
Parte traseira:
Cabeamento pros subs - cabos duplos de 4mm pra cada um (superdimensionado nunca é demais)
Rele para acionamento dos modulos e iluminação
Alça para retirada da caixa - removida !!! Tava atrapalhando o fechamento do banco traseiro.
Agora com as hastes de acrilico
Os módulos
em fase de montagem....SD pros subs e Banda 4.8 pro som interno
Outro módulo
4.6 X embaixo do banco do passageiro - para os Tws e drivers
Continua amanhã.....hehehe
kra achei o sistema ali do banda e sd meio q mal dimencionado, pois o cabo q vai para o sd é beeem menor e ele tem um diametro maior.... o certo é vc colocar um cabo grosso pra alimentar os dois por exemplo se o sd consome 80A e o banda 60A então pega um cabo de 140A pra trazer pros dois, coloque o fusivel na frente, pegue o dividor e divida conforme os cabos certos....
se quiser uma ajuda passe o consumo do sd e do banda pois ai fica mais facil de ajudar ESPECIFICAMENTE.... só q pelo q sei até hj esse sistema esta muito mal dimencionado.... abs
cara, mto bem feito. parabéns. fazer a própria instalação dá uma satisfação muito maior!
agora, uma dúvida. vc não prefere usar as cornetas e sts mais separados, pelo menos pra dar uma impressão de estereofonia não?
de qquer forma parabéns!
:+1:+1
acho q cabo que vem da bateria deve estar no lugar daquele cabo q esta indo pro SD
depois mandar um cabo pra cada modulo nas outras saidas do divisor
pelo menos no meu som ta assim
e tb acho q ta mto mal dimensionado pra um sd2300 + banda 4.8
me corrijam se falei mer**
mas no mais ficou show
acho q o mais correto seria cabo de 25mm para o sd e 21mm para o banda.... e um cabo de 35mm para trazer o positivo pros 2..... não sei ao certo... mais é isso ou quase isso!!
abs
Bom...se tá mal dimensionado não sei...., mas o cabo que vem da bateria é de 35mm e o que vai pro SD de 21 mm, como a distancia entre a alimentação (35mm) e o SD é pequena, aproximadamente 12 cm de cabo, acho que 21 mm tá bom...
O que voce acha que deveria fazer ? Durante o projeto fique bastante indeciso nesta parte...
É....bem que eu queria colocar mais separado, mas foi tudo uma questão de espaço....., suei muito pra calcular tudo isso..., mais valeu pela dica...
kra se for oq vc disse vem de 35mm e 21 pros dois ta bom...... só q ali não parece ser de 35mm
abs
Hummmm....olhando a foto, agora entendi porque voces estão achando que está mal dimensionada a alimentação...., é porque nesta foto, ainda não estava terminado, mas é o seguinte :
- Alimentação - 35mm (vem da bateria)
- Pro SD - 21mm (12 cm de cabo)
- Pro Banda - 16 mm (não cabia um cabo de 21mm - 50 cm de cabo)
- Pro 4.6 x - 9mm (1,8 m de cabo)
- Bateria 80 A (essa sim acho que tá pequena)
coloca uma bateria de 150A e um capacitor de 1farad..... e ve seu alternador tbm..... com e pode esperar q o sd vai exigir bastante da bateria!!!
abs
abs
Amigo, o q vc tem q mudar é a conexão no bloco de fusível, pois se estiver como na foto, o banda não está protegido pois os dois fusiveis estão em série com ele( além do original). Coloque o cabo da Bat no terminal do bloco comum aos dois fusíveis e aí sim cada amp estará protegido pelo seu respectivo fuse, ok?
um abraço.
Colega, parabéns !!!
Ótima qualidade no acabamento, e a organização tb... pq é fod*** deixar
esse monte de cabeamento organizado, as vezes dá vontade de enrolar tudo
e envolver com espuma... ehehehe
Valeu
Aí galera....eu disse que continuava.....
Olha só a bichina acabada....
O tampão tem essa depressão no meio para não prejudicar a visão
Vista por trás
Agora sim acho que dá pra todos entenderem como ficou o cabeamento...
RCA Monster by Capone Rasta....hehehe
RCA Monster e cabeamento do Sub
Cabeamento do Banda
Unidade central - Fechada
Agora aberta - com touch screen
Tá quase acabando.....não desistam.....hahahaha
kra......ta legal o projeto...caixa e tudo,,,...
mas...como vc fez o calculo de litragem dessa caixa????ela é meio q diferente das comuns....
parabens
Ajustes de Balanço/Fader
Equalizador paramétrico
Câmera de ré..."disfarçada"
Visão da câmera
O DVD
Vista "noturna" da caixa
Tampão traseiro - tudo escondido pra evitar "os mano" (filme G5 atrás)
As "tuita"...tavam no lugar original, mas o som não estava bom. Agora no painél
O que acharam ?? Ficou bom ?? Tava meio sem idéia pra eles...
Uma caixa de "fófaro" ??? Uma bomba relógio ??? hehehe...
Vejam no próximo capítulo......
