leaum_hiphop
Algumas Duvidas
opa...
geralmente para aumentar a taxa se rebaixa o cabeçote certo...gostaria de saber se com o aumento da taxa para utlizar alcool você aumenta ou diminui a pressão dentro da camera?e o volume de ar e combustivel para dentro da camera aumenta?
o que seria uma vela com um grau mais frio que a original?
e o que geralmente se troca em carros injetados quando se passa de gasolina pra alcool?
os carros flex para compesar a proporção de alcool ou gasolina a central adinta ou atrasa o ponto certo?
quanto tem mais acool ela adianta mais o ponto ou é ao contrairio?
opa...
qdo se rebaixa , o carro ganha taxa, logo mais compressao vai ter a mistura...
apenas rebaixando o cabeçote o volume de ar admitido continua sendo o mesmo...
vela de grau maior , seria uma vela que dissipa mais calor da camara.
pra passar de gasolina pra alcool o recomendavel é trocar filtro, bomba e velas...
eu acho que é +- isso
não intendo isso...como aumento o espaço dentro da camera aumenta o volume...
grau frio=grau maior?!
rebaixando o cabeçote vc diminui o volume da camara , nao aumenta! e a quantidade de ar aspirado pelo pistao é o mesmo, nao muda!
falei bestera, depende da vela, bosch e ngk é diferente a nomeçao!
se nao me engano nas velas ngk as velas com numeros maiores são mais frias já na bosch é ao contrario, qto maior o numero mais quente é a vela!
