kuririn
Olhem As Especificaçoes Deste Modulo Digital ...
T1000 2 ohms - Características Técnicas
Resposta de Freqüência: 20 Hz à 2500 Hz (-0,5/-1dB)
Slew-rate: 35V/us
Fator de amortecimento: > 100 @ 50Hz
Sensibilidade de entrada: de 300 mV a 6 V
Distorção harmonica (THD) @ 1KHz: 0.2% em 2 ohms / 0.15% em 4 ohms
Relação sinal-ruido: >85dB
Potência máxima na saída (F=100Hz, V=12,8V):
1000 W RMS em 2 ohms / 830W RMS em 4 ohms
Consumo em repouso: 1 Amp / máxima potência: 86 Amp
Tensão de alimentação:10,5V~14,5V (14,5V não é recomendado para uso prolongado)
Filtro passa-baixa ajustável entre 50 Hz à 3000Hz @ 12dB/8ª
Filtro subsônico com corte passa-alta ajustavel de 18Hz à 125Hz @12dB/8ª Possui ventilação forçada com acionamento a partir de 42 ºC
Possui proteção contra curto nas saídas e contra inversão da bateria
Dimensões: C x L x A : 216 x 295 x 72mm
Peso: 2,8Kg
preço: 650,00
abraços
Alguem lembra quem foi o T1000?
isso mesmo, foi o inimigo do Exterminador do Futuro 2...
Slew-rate: 35V/us
Peso: 2,8Kg
preço: 650,00
abraços
Bom modulo está marca melhorou muito os amplificadores deles hoje vendem igual agua. já vi varios carros tocando com esses modulos. Domingo teve um campeonato de som em MARILIA - SP minha cidade cara tinha uma saveiro com 16 falantes e 4 modulos de 2500w rapaz o que era aquilo meu!!! só deu eles no campeonato a saveiro tocou o dia todo e tampou todo mundo com o som dela.
entaum, eu to quase pegando um taramps de 1600rms, mas acho que vo esperar sair o sd1000.1... mais garantido....
onde se acha esses amps pra comprar??? eu nucna ouvi falar hehe, to pensando em pegar algo de 1000~1500rms... pra tocar 2 qualquer coisa de 12 polegadas ( pq nao cabe maior) na mala do meu carro
Parece ser bem interessante...Dependendo da qualidade e veracidade na potencia declarada vai brigar diretamente com o SD 1000.1
kkkkkkkkkkkkkkkkk, essa foi fo**!!!!
o-o-
o-o-
o-o-o-o-o-o-
www.netsound.com.br
