BRG11-Erick
Vela 3 Eletrodos
Ae pessoal, troquei o jogo de velas do meu gol ap 1.8 alcool, por um jogo de velas da bosh de 3 eletrodos....mas acontece q qdo piso fundo ele engasga parece q tah dando falta de combustivel msm, mas nao sei se sao os cabos de vela ou se eh falta msm.
A unica coisa q tem a mais no meu motor tb eh q tem bobina do gol MI e mais nd.
Alguem sabe oq eh, ou jah usou esse tipo de vela no carro de 3 ou 4 eletrodos^
No meu Ap1.8 to usando NGK de 1 Eletrodo... pq uso GNV... troquei os cabos tb... meu carro tá bem bonzinho.... :legal:
Não deve ser as velas não... Salvo se elas estiverem com os GAP´s alterados.
Será que não é alimentação ou algum probleminha ( Cabos ruins, mal contatos, sujeira, etc... ) na ignição???
Opa entao, to achando q deve ser cabo msm q nao tah dando conta ou as velas serem para gasolina, pq qdo comprei o cara disse q as velas bosh nao tem diferença entre gasolina ou alcool. Agora as NGK jah tem q ser a propria para alcool ou gasosa.
Agora na embalagem tava escrito Gas: Gol, Parati, etc...(Mi)....to achando q eh a vela msm ou os cabos....amanha vo ver no auto peças isso.
Bom...
Para um uso "normal", as velas, mesmo trocadas, não deveriam dar falhas assim tão "sensíveis".
Um vela para álcool geralmente é mais "quente". Mas creio que não implicaria tanto assim no funcionamento normal do manco.
Nego usa vela MUITO mais frias em carros preparados e nem por isso dá falhas em momento algum. ( A partida fica um SACO, mas de resto "normal" )
Eh eu to estranhando mto, o carro pipoca mto msm, chega a 3 paus ele nao anda se tiver com o peh fundo no acelerador....ele fica engasgando e pipocando....soh anda se for bombando o acelerador....ou se subir o giro de leve com o peh.
Só se acelerar devagar?
Dá uma olhada no diafragma do injetor da bomba de aceleração rápida... Pode estar rasgado. Ou no próprio circuito da bomba de aceleração...
Pode ser isso.
Bom, descobri q as antigas velas eram pra gasolina e meu carro eh a alcool, jah troquei as bosh pelas NGK alcool....mas continua a msm coisa, agora tenho quase certeza q sao os cabos.
Vo ver se ponho uns de 8mm de silicone pra ver oq dah.
Concordo com o Loko ... cabos não iam causar falhas tão monstruosas... só se estiverem realmente podres... mas aí é fácil ... abre o capo no escuro, liga o motor e dá umas aceleradas... se forem os cabos, vc verá centelhas saltando deles.
Loko - Aproveitando o topico, esse sistema de aceleração, o meu gol pode estar com o mesmo problema. Eu acelero e nada.
Pode dar mais informações sobre esse sistema ?!?! Eu sei que existem sensores e que estes estando ruins, tudo baba....
Ajuda aê !!
