BadsouL
Montando A Minha Caixa
Ano novo, carro novo, SOM novo hehehehe
Estou partindo pra dois subs de 12 e comecei a fazer a caixa. Atualmente ela está pronta só esperando o carpete. Abaixo estão as fotos. É muito trampo galera mas o resultado é muito animador. Ainda não as vi tocando, mas espero que façam meus subs baterem muito :vts
A idéia é a seguinte: fiz duas câmaras de 52 litros. Fiz assim para poderem entrar e sair do porta-malas. E fiz uma "mascara" para parecer que é uma caixa só. Os subs vão ser instalados invertidos.
As duas caixas e a máscara (ao lado) que é posta na frente.
Detalhe dos parafusos
A "máscara"
Visão geral de uma das caixas
Eu preparando a massa plástica para vedar
Detalhe da vedação
Caixa no porta-malas com a máscara que ainda não está fixada
Olha eu alí heheheee :ol
Esse é o espaço que ficou entre a caixa e o encosto do banco, onde ficarão os módulos
Detalhe do resultado final
Devo agradecer a ajuda do meu amigo Guilherme que fez muito mais do que eu mesmo na construção disso tudo e também teve paciência para me explicar as paradas, sem contar que fizemos tudo na casa dele, sujamos tudo lá :P
Quem quiser comentar fique a vontade. À medida que for instalando os equipamentos eu vou postando aqui.
Abraços,
Lauro
boa cara
so quem faz sabe o trabalho q da faze
e DA MTO TRABALHO faze uma caixa
fico mto bem feito
qual sub q vai usa ae ? (da pra ve na foto q é um bravox, mas o modelo nem da =/ )
É cara, dá muito trampo mesmo. E olha que ainda tem coisa pra fazer :D
Os subs serão dois Bravox Premium II Export de 12". Eles não são tão bonitos assim para ficarem invertidos, mas vou colocar pra ver se fica legal.
Valeu,
Lauro
Iaew GAleraa blz??
Bom Eu so novo nu forum, e nao tenhu muita experiencia com som...
Eu queria que vcs montassem pra min um projeto de uma caixa de som para Uno...
Ele tem aproximadamente 88Cmx45cm de porta-malas...
Eu tenhu 2 falantes de 12, 2 twitter, e 2 cornetas e tbm a potencia que ainda vo compra...
Eu quero pedir que seje um projeto nao muito complicado, pois como disse nao tenhu muita experiencia com som...
As ligações pode deixar que meu pai faz...
so preciso msm do projeto da caixa de madeira..
Bom desde ja vlw ae galeraa..
Iaew GAleraa blz??
Sugiro que abra um tópico pra você pra não poluir o tópico alheio, ok!
Quanto ao projeto, no SEU tópico, informe qual a marca e modelo dos equipamentos, inclusive amplificadores e qual tipo de som que você quer, se interno ou externo (creio que seja o seu caso).
Como você entrou agora no fórum, sugiro que leia os artigos autosom.net antes de iniciar qualquer tópico.
Um abraço,
Sérgio.
Edit: Segue o link http://autosom.net/artigos.asp
Agora respondendo o tópico de verdade...
Tá ficando show! Muito bem bolado o esquema de caixas independentes com uma máscara só pra evitar o problema de não passar na tampa. Tá ficando muito bem acabado, de 1ª mesmo. Quanto ao sub invertido, se a litragem da caixa estiver correta, sugiro colocá-los do modo convencional. Ficará mais bonito e não correrá riscos de danificar o conjunto magnético, aranha, conectores...
Vou acompanhar o tópico. Gostei muito do trampo.
Um abraço,
Sérgio.
