RLP*
Da Pra Troca O Motor?
eae galera....
estou com uma duvida sobre o civic.....
eu keria saber c tem como coloca o motor do VTI num civic sedan ex/lx...
c tive pontos negativos? quais sao?...
no casso o civic seria do ano 93...
obrigado galera...
Da pra fazer swap sim , sem problemas !!
Vai precisar do motor
motor de arranque
coletores de escape e adm
chicote
modulo
Vc pode tambem (oque eu faria no caso) usar somente
motor
motor de arranque
coletor de escape
e comprar 4 bodytrotles 4 bicos e uma fueltech
vishhhhhh taxado no alcool ia ser loco loco !!
Se pretende turbinar , coloque o sistema de adm original e a fueltech
A vantagem e não precisar comprar um modulo , chicotes e ter que ligar q e um trampo !! Vc economiza mais e tem ajuste sempre com a fueltech
motor de arranque
chicote
modulo
motor
motor de arranque
coletor de escape
PQP..
to fudido auhauhauhuhauhauha
deve i dinheiro pra ca***** nisso
motor de arranque
chicote
modulo
motor
motor de arranque
coletor de escape
Mas tem um detalhe ai!! o Módulo original do VTI faz o comando mudar de perfil a 5.500rpm +- (Vai se não me engano de 252o para 292o o comando!! :huh: )e isso a fueltech não faz por ser uma particularidade deste modelo! O correto então seria manter o módulo original e usar a fueltech para comandar mais outros 4 pequenos bicos!!
motor de arranque
chicote
modulo
motor
motor de arranque
coletor de escape
Não seria 4.500rpm?
A solenóide do óleo que vai para dentro do comando maior é que é acionada. Não me recordo se o que faz acionar, são as rotações ou o módulo.
No último caso, existem outros controladores melhores que FuelTech, que pode ter esta função, caso seja por módulo. Vai custar bem menos que um módulo original usado que vai restringir capacidade de acerto.
E ps: É claro que vc vai gastar nisso $$$ :P
:( TOMATE MARAVILHA :)
[]'S
Fabiano...
Não precisa de 4 bicos auxiliares não, mano...
Os 4 originais já dão conta do recado.
Eu só acho que nenhum controlador nacional deixaria o Vtec legal.
O Vtec é acionado por uma eleroválvula que qnd acionada, deixa passar a pressão do óleo para o mecanismo do comando.
E não é "estática", se não estou enganado. Há condições para ela ser liberada acima dos 5500 rpm. Se não estou enganado, tem que ter mais que 50% do acelerador e mais que os 5500 rpm para o Vtec entrar em cena.
Isso é um PEGA para regular mapa a mapa.
Acho mais fácil, uma vez que está se trocando o conjunto mecânico todo ( Creio que o câmbio do VTi seja mais curto que os dos "normais". ) manter a centralina original do manco.
q aparelho, kikker?
V-afc da apex'i
qto ao modulo, o indicado é pegar ou o original ou um AEM que eu n lembro o modelo agora...
qto aos custos, acho q um motor de vti completo esta cerca de 5,5k ( completo menos cambio) caso o seu carro seja AT, vc vai precisar de um cambio tambem pq o seu n ia durar mto...
