Tiago Scartozzoni
Escapamentos
ae amigos...
estou com umas ideias, mas nao sei se posso coloca las em pratica , ou vcs irão me chamar de louco hehehe
inicialmente gostaria de saber, ou faz ideia de qual seria a pressao exercida no escapamento em um motor ap 1.8 , ou em kg ou psi
ex:um carro turbo, a caixa quente é menor q a fria, com isso sua rotaçao é maior para girar a fria , para ter uma maior pressao de ar para ser queimado , mas nem td esse ar é aproveitado , se uma turbina dá 1 kg a caixa quente daria em torno de 0,5kg , estou + - certo ?
outra duvida, imaginamos um motor funcionando em alta rotaçao , ex : 7000 rpm
e de alguma forma a liberaçao da combustao seja interrompida , quais consequencias sofreria esse motor ?
vlw pela ajuda :legal:
Não , existem configurações onde a caixa quente e maior que a fria
Nào tem nada a ver , a turbina não funciona sozinha precisa das duas partes funcionando juntas. a pressão é regulada pela valvula não pela caixa. Dependendo do tamanho da turbina ela pode gerar 1,5 bar até mais de 4bar com a valvula fechada (PT de turbina)
Para 1 caixa de turbina so , dai vira supercharger por correia.
Se ele não quebrar ele apaga pois não tendo saida de gas não tem admissão
vlw maresca , deu uma clareada na minha mente rs , mas e sobre a pressao no escap de um carro original , imagine o motor girando em alta rotaçao e no fim do escap exista uma maneira de obstruir essa passagem de gas por muito pouco tempo e logo apos seja liberado , de uma maneira q nao permitiria uma quebra mecanica , qual seria essa pressao ?
