dno
Módulo Stereo Que Empurra O Mono
a minha duvida é a seguinte... tenho um módulo MONO Soundreams de 400 RMS
ele só funciona quando empurrado por um Stereo.. quero saber se faz diferença entre eu empurra ele com o Soundreams Stereo que tenho também (400 RMS), ou com um falcon HS 320 (2x60 RMS).
Tem diferença empurrar ele com um módulo forte ou um mais fraco ?
a potencia final de 400 RMS do modulo MONO é alcançada das duas formas ?
:blink: explica melhor isso... Tu usa um ampli pra enpurar outro??? ;) ñ entendi...
isso.... os amplificadores Mono atuais não funcionam por conta propria... necessiatam ser "empurrados" pelo Stereo. eu quero saber se faz diferença o módulo stereo que vai empurrar o Mono. tipo se eu por um Stereo mais forte se o Módulo Mono vai ficar mais forte também.
Isto aí não existe, o que pode acontecer é que por serem dois amplificadores do tipo Booster ao ter que ligá-los um tenha a sensibilidade mais baixa do que o outro e enquanto o amplificador do estéreo tá descendo a lenha o amplificador do grave tá tocando com menos instensidade...
enfim isto que vc falou acontece por conta disso qdo vc utiliza o sinal do outro amplificador vc já está jogando um sinal bem mais amplificado do que o do cdplayer, isto faz com q o sinal de entrada já seja alto dando essa aparência de mais forte, o que na verdade deve trazer só mais distorção ainda... coisa que nos booster já é crítica...
quer uma dica, utilize as saídas frontais do cd player ligadas as entradas do amplificador estéreo e as traseiras no amplificador para o grave se houver essa diferença aí compense no Fader do cd player diminuindo a intensidade dos canais frontais... o Booster ter uma sensibilidade de entrada menor eu até acho mais vantagem, pois dae não acontece o ridículo do cdplyer estar com 40% de todo seu volume e o som inteiro a distorcer......
olha amigo , não sei se ajudo , mais tenho um módulo destes igual ao seu é o soundream's swt 1600 ,,,, eu uso ele num nitro de 700rms e toca muitoooo ,,,
e ele esta ligado direto na saida do player , uma saida só pras duas entradas do player , pra ficar certinho os dois canais da saida ,,,,
e não tem essa de não tocar naum ,,,bom pelos menos comigo
faloww
Tanto faz como vai ligar os boosters - Mas a potencia nao vai ser somada se cascatear os amps, pois o booster utiliza a saida de alta potencia para excita-lo.
Vai acontecer o q jah foi citado - Com o volume no 5 do player, o sub estara agonizando :legal:
[]s
