Juninho
Segue Fotos De Meu Carro Com O Som Instalado
Segue fotinhas do meu primeiro carro, to com ele a + ou - 1 ano, tá originalzinho ...
ele tem:
player panasonic c/ mp3 e OEL
kit 2 vias hbuster 6"
quadriaxial hbuster 5"
Stetsom mf-1004
Roadstar 1200D
2 UXP 12" em box dutado
bateria impact
show de bola seu som
deve está dando um grave animal né?
só uma coisa off topic
a entrada da sua casa meu carro não entrava de jeito nenhum!!
é alta demais para carro baixo
ai sem maldade....o carro deve estar desmontando ja.....
fala ai pra mim, como q os UXPs tao se comportando....???
To kerendo por dois tambem no meu ... tem qtos Litros a caixa ?
valeu
e parabens !
quantos litros tem a caixa? como ta achando em comparação com outros subs que vc ja teve ou viu tocando?
vc ta usando só uma bateria impact, pro som todo, e pro carro.
Qual a Imp. dos Uxp ?
Se estiver fechando 1 ohm, deve estar insano isso ai !!!
Faz um Realmothafokaexcursion pra nois
tá dando um grave legal sim, eu tinha um endurance export de 12", e com eles com certeza esta mais forte, com relação ao off-topic, tá alto mesmo, baixei um elo do carro e agora já pega no protetor de carter, mas estou prevendo reformas nesta calçada a curto prazo... ai poderei por umas rodinhas e dar uma abaixadinha ...
Amigo, não é por nada não, mas os cabos de alimentação não estão "finos" d+???
Pra esse Roadstar creio q no minimo 16mm² e no Stetsom uns 9mm² ou (16)
ficaria melhor heim.
valeu
e parabens !
estão tocando muito bem, o parachoque se meche com o som, toca bem todo tipo de musica(coisa q não acontecia com endurance), e tambem de malas abertas, achei que foi excelente custo x beneficio
a caixa é a recomendada pelo fabricante com duto de 15cm, acho que ela tem 56L p/ cada sub, foi feita em compensado de 20mm, tá bem reforçada.
Bom já tive, selenium bass, bomber upgrade, bravox endurance. Achei o uxp bem versatil, pois tem bom desempenho em quase todas as musicas.
Mas o sub-grave dele é diferente do endurance(pelo menos c/ duto de 15 cm), mais de impacto .... mas p/ ouvir musicas normais uxp é mais sub(adoro endurance export) ...
ele tem:
Stetesom mf-1004
Roadstar 1200D
bateria impact
A ROSDSTAR ESTA EM 1OHM? VC ja disparou alguns alarmes com esses UXP?
C escuta retumbar de longe ou e grave interno?
gosto MUITO dessa linha da stetesom , tive o 1002 , muito bom !
adoro o stetsom, alias adoro a marca stetsom, ótima empresa, e este meu 1004 tem um "historinha" que comprova e excelente empresa que é a stetsom, ele é aquele modelo chamado "full time" que tem ventoinha embaixo tambem ... excelente amplificador ...
Parabens pelo som. Gostaria de saber qual o modelo do seu panasonic?
E se vc esta satisfeito com ele?
Obrigado.
Um abraço
uso a impact p/ tudo .... tá no local original ...
esta a 1ohms sim, os uxps são bobina dulpla de 4 ohms, tudo ligado em paralelo ...
vou arrumar uma camera e faço sim ...
cara os cabos estão finos mesmo, é um 16 mm2 que vem da bateria e divide em dois p/ os aplificadores, era p/ ser só do mf-1002, mas ai acabou ficando, caso eu fique com este gol vou investir em um cabo de 21mm2 só p/ 1200d ... ai acredito que melhore ...
Obrigado.
Um abraço
cara o modelo não lembro vou ver nele e te falo, mas é algo tipo 903 e alguma coisa, gosto dele sim, tem mp3, visor c/ animações e a tela dele é bem maior que as tradicionais e c/ pixels bem pequenos ...
e ela de quantos amperes, e segura legal msm.
SHOW DE BOLA...... QUER COLOCAR DOIS UXP'S NO MEU TBM
FAZ UM VIDEO AI????? :vts
um som desses eu ja tava rindo a toa........vo fik mt feliz c tive isso ai.parabens!vc mesmo que instalo?
Parabens!! belo som!!
acho q soh eu q nao to mto safisfeito com o uxp :( .. hehehe... tah usando duto de 4polX15cm neh? nao tah batendo mto seco nao? e as luzes do farol fica piscando? de qtos amperes eh essa sua bateria??
Pela foto nao entendi como vc fez esse hack pro modulo.. tipo tah atras do banco traseiro neh? vc teve q mexe na estrutura do banco na parte de tras??
abraços.
e ela de quantos amperes, e segura legal msm, o gol nunca foi empurrado ... kkk tá com alternador original ...
80a, nunca tive problemas com bateria ...
