tiago_pimenta
Bomba Mecanica
Galera, minha bomba mecanica de combustivel ta mandando pro carbura alcool e pequenas bolhas de ar , tipo qdo o combustivel esta acabando... isso pode prejudicar algo no desempenho do carro ? Lembrando que ele não esta acabando o alcool não, isso é normal ?
Vlw !!!
aparentemente ele está com a marcha lenta uma bosta pq estou só com 3 cabos de vela funcionando ... mais dando falta nem em baixa nem em alta ... esta normal ...
A minha bomba tava assim mas eu vacilei...ele dava umas faltinhas em baixa mas num liguei mto,aí a bagaça deu falta a 170 com meio tanque ainda...foram-se algunas bielitas e adios pro meu AP 1.8 hehehe...por preguiça e "mão de vaquisse" me fodi,vo gastar mto mais na retifica do 1.8 doke trocando a bomba e revisando o sistema de alimentação.
Hum..... vale pelo toque Ravelli ... se o seu aconteceu isso , não quero que comigo seja o 2 :P
Mais sera que a minha bomba esta mandando o ar junto pq ela esta ruim (ela devi ser original no carro 87) ou pq deve ter algum buraco na linha de combustivel ?!?!
Se ela está mandando "bolhas" de ar é pq ou está entrando ar na linha ( o que é difícil pois se não o carro vazaria parado ) ou pq a tubulação ANTES da bomba ( Sim! Do tanque à bomba ) está ficando estrangulada...
Qnd vc "puxa" um líquido e no recipiente que está sendo sugado não houver nenhum respiro ou estiver "estrangulado", vc começa a criar "bolhas de ar"... ( Zonas de baixa pressão... O combustível meio que "ferve" nesses locais. )
Dá uma bizu nisso... ;)
Só completando, como "gambiarra", pode-se instalar um desborbulhador, daqueles de 5 reais. Mas o correto é mesmo fazer como o Loko disse aí em cima. Se não me engano, este efeito chama-se "cavitação".
