diniz83
Mudança para SQ
qual modulo usaria p/ ligar um NAR 10" 2+6 de 300Wrms ??
e quero uma opção para 2 kit duas vias para ligar em um W. clean !
tenho um spx999b no classificado pra vender se tiver interesse.
A PERGUNTA É:
irá perder potencia no sub se eu ligar um NAR 10" 2+6 de 300Wrms a 2 canais de um W. Clean ???
up
Sim.
O Clean libera 100W rms @ 4 ohms.
Em 6 ohms teoricamente ele libera menos. Logo, menos potência no sub.
Mas o fabricante não recomenda este tipo de ligação(um canal em cada bobina de um sub bobina dupla, por ex).
que sub poderia ligar em 2 canais do Clean então ?
ele vai dar 200Wrms @ 4ohm né ?
ai caralh.o !
o Clean é individual então ?? cada canal é p/ uma coisa ....
Eu tava quase comprando ele p/ fazer essa ligação (2 estereos + 2 mono)
Tenho que refazer agora o projeto!!!
Se eu pegar esse modulo kicker (AMP KICKER 2005 KX150,2) + sub NAR 10"
Fica bom ?
AMP KICKER 2005 KX150,2 COM 206W RMS NA CAIXA ORIGINAL E REMANUFATURADO PELA KICKER COM CERTIFICADO E MANUAL.
POSSUI INFIMOS RISCOS, CONTROLE DE GANHO, HP/LP de 50 a 200hz E BASS BOOST até 18db em 40hz.
Sensibilidade 170mV a 5V
60x2 wm 4 ohms, 75x2 em 2 ohms, certificado dá 206w
SN 102db
projeto mudou tudo !!!
agora é:
Simply Audio CleanSPX
2x80WRMS 4 Ohms com high-pass e 2x80WRMS (ou 1x320WRMS) 4 Ohms com low-pass, crossover ativo com corretor ...
480W RMS
4 Ohms
Quero dicas sobre kit duas vias e um sub p/ ligar nele... (pouca litragem e bom SQ )
agora é:
480W RMS
4 Ohms
bom, eu peguei o tópico no meio, mas eu tenho um kit visteon e vou adkirir um jl 10w1v2.. acho q dah certo no seu cleanspx
agora é:
2x80WRMS 4 Ohms com high-pass e 2x80WRMS (ou 1x340WRMS) 4 Ohms com low-pass, crossover ativo com corretor ...
480W RMS
4 Ohms
agora é:
480W RMS
4 Ohms
tava afim de pegar um JL tmb ... mas sera que tem algum de 300Wrms ??? ou 250Wrms ???
Kit acho que vou ver um usado mesmo ... :blink:
Demoro mulecada !!!
Vou fazer um SQ muuuuito bom! fo**-se a grana, a grana eu consigo!!
minha idéia:
Walk-man ligado com fita num radio
modulos booster da falcon
subwoofer falcon 15"
kit duas vias caseiro
Demoro mulecada !!!
minha idéia:
:legal: Fala brother,
Se posso te dar uma sugestao eh a seguinte:
Monte 1 kit Vifa com falantes de 6.5" na porta bem vedada e tweeters Morel de 1" na coluna. O sub NAR com certeza vai te agradar, pois o timbre eh bem parecido com o JL, e se vc quiser, pode usar 2 em estereo numa boa caixa dutada!!!
Para abaixar o custo, vc pode usar apenas 1 capacitor de alta qualidade para fazer o corte do tweeter, pois Morel suporta muita potencia e toca bem baixo tbm; e usa o passa alta do modulo para cortar a frequencia dos medios.
Voce vai ter 1 som realmente SQ por 1 preço razoavel!
to afim mesmo de por um NAR.
Mas o kit q terei que por será de no máximo 5", pois não irei usar em pézinho e sim no local original ...
..não seria melhor eu pegar um crossover ao inves do megacapacitor (pras Freq.) ?
Modulo seria o Wharf Spx né !?!?
blz!!
bom, neste caso melhor ainda!! Eu tenho 1 par de medios da Vifa de 4,5" e consigo os tweeters tbm!!! o preço esta excelente... alem disso, tbm tenho 1 sub nar de 10" novo.
Quanto as frequencias, eu me referi ao capacitor para corte de frequencias, i mesmo que eh usado no crossover e nao ap mega capacitor utilizado para acumular energia da bateria (principalmente para subs). Neste caso, o capacitor que corta as frequencias em 6db, excelente para 1 som de qualidade e fica mais barato que o crossover inteiro!
Abraço :rolleyes:
então quero comprar o Simply Audio CleanSPX + sub novos.
..o kit gostaria q fosse usado, pois ficaria mais light!
Sub eu nao sei não, pq o nar de 300Wrms são 2+6 , e o SPX teria 320Wrms a 4ohm... ficaria dificil né!!
Nunca ouvi falar nesses kits ai ... estava pensando em "montar um" (mid+tw+crossover)
O.O Fala Diniz, blz?
No caso de voce preferir o kit usado, eu estou com 1 par de medios de 6.5" na porta do meu Palio, e posso te dizer que nunca ouvi 1 medio descer tanto como este! E olha que a porta do Palio eh uma tranqueira; alem disso, nao tem nenhum tratamento!!!
Hoje a tarde vou testar alguns equipamentos com uns amigos, se voce quiser ouvir algumas coisas legais, me mande um e-mail com o seu telefone para ncesar@mackenzista.com.br assim que puder.
Abraço!!!
tem um kit da kenwood vendnedo no classif. com ima de neodimeo e show e bagato demoro
vou ver este mes, ganhando mais grana dá p/ fazer um projeto melhor! :ol
este mes ainda eu volto !
aguardeeeemmmm
ma oeeeeeeeee
ter, tem, mas acho difícil encontrar no brasil.. o interessante de um sub com potência menor e ampli com potência lá em cima é q, regulando o ganho direitinho, a distorção é mínima e o amp se conserva mais tb...
