Spoock
[foto]carregando O Carro, Destino: Instaladora
É isso aí pessoal, finalmente conclui a compra de todos os equipos que preciso para montar meu novo som.. ;) Ainda penso em um upgrade de subwoofer.. mas enquanto nao vender os 2K por um preço justo, fico com eles.
Amanha é dia de parar o carro na instaladora e fazer o que precisa...
Olha os equipos:
Lista de equipos completa:
Elétricos
4x Fusíveis ANL 100A
4x Fusíveis ANL 140A
2x Porta Fusível ANL B52
4x Terminal Alongador (p/ porta fusível ANL)
2x Terminal para Amplificador
2x Terminal para Bateria (positivo e negativo p/ bateria auxiliar)
1x Terminal para Bateria (negativo p/ bateria original)
2x Fusíveis AGU 60ª
1x Distribuidor de Força 2 Vias
2x Disjuntor 80A
1x Porta Fusível AGU 2 Vias
1x Porta Fusível AGU 1 Via (bananinha)
1x Bateria MXR Impact 650 80ª
9m Cabo de Força 21mm²
9m Cabo de Força 16mm²
9m Cabo p/ Remote
16m Cabo Santo Ângelo 2,5mm² PSW-XP12 p/ Kit 2 Vias
4m Cabo Santo Ângelo 4,0mm² PSW-XP14 p/ Subwoofers
Amplificadores
1x Rockford Fosgate P4004
1x SounDigital SD2300.1
Alto-falantes
1x Kit 2 Vias Visteon VRF-165X
1x Kit 2 Vias Bravox CS60B
2x Subwoofer Bravox Endurance 2K Export 12” 4+4
Interconexões
2x Cabo RCA DB Link Elite Series p/ Kit 2 Vias (Fosgate)
1x Cabo RCA Hurricane p/ Subwoofer (SounDigital)
Head Unit
1x Pioneer Premier 770MP
Espero que me agradem.. :D
ps. Vou na instaladora pq reconheço que não tenho condiçao (tempo e nem paciencia) para fazer DIY. ;)
Abraços!
Fiz um pré orçamento na instaladora... estimaram 3 dias uteis para fazer o assoalho do porta malas, uma lateral, teto, caixa dutada para 2 subs, pezinhos e colunas pra tweeters.
Bolso ta quase furado, entao resolvi fazer o essencial primeiro: caixa dutada, assoalho, lateral... estimo 2 dias no max... eu espero
Tem que passar os cabos da santo angelo ainda, um par de RCA... e fazer toda a ligaçao na parte de tras
alem de que, quero fazer um assoalho bem detalhado, com crossovers a mostra, etc etc.. no capricho...
[]'s
Opa....
Nem esquente...
Dependendo do resultado eu nem vendo eles mais.
Hoje chegou o SD2300.1 e eu instalei ele em um E2K só para testar, fiquei surpreso demais com o resultado.... outra coisa mesmo!!!!
Agora quero ver com os 2 E2K + bateria auxiliar + regulagem como fica....
[]'s
O carro ja ta na instaladora.
Segunda vez que vou la, a primeira foi para orçar a instalaçao. O japa que atende la é meio estranho, cara meio frio.. eu tb nao arredei o pé...frieza total!! uehuehue...
Mas agora de tarde vou la e ja me abro TOOODAAA! uauehauea
To confiante no serviço dos caras, acho que vem coisa boa ae! ;)
Podem deixar que vou postar fotos sim! ;)
[]'s
ai parabens cara !!
muito bons os equipamentos!!
vai fikar show!!
mais fala ai quanto fikou o orçamento ? e qual loja ta fazendo a instalação?
abraços
Paulo Cesar
Aham.. me passaram 3 dias com os pezinhos, coluna pra tw, caixa dutada, assoalho, teto e lateral do malas
Quero ver quantos dias vai levar pra fazer o que quero... ;)
[]'s
Passei la agora no meio dia, o instalador ta fazendo o projeto.. hehe... acho que vai fazer a dutada antes, mas precisa terminar um carro que estava mexendo. Parece que hj de tarde começa o meu.... prazo.. 3 a 4 dias <_< .. paciencia!!!! Pegando ele na sexta pra descer pra praia ta otimo!!!
Ennntao... novas ideias em mente... no assoalho vao ficar dois amps: Fosgate e o SD... alem dos divisores de frequencia do kit visteon e porta fusiveis, etc...
Penso em proteger com acrilico, espero que nao custe muito.....
Penso tambem em colocar o SD sem a tampa, mostrando a placa.. e protegido por acrilico tambem... vamos estudar a viabilidade disso ja que o dissipador em que ficar virado para baixo, neste caso. ;)
As 18:00 passo la pra ver se ja começaram a fazer a dutada.... ansiooso.. ansiooso! :)
[]'s
Show o projeto, parabéns cara.
Espero que o pessoal da Rallysom faça uma boa instalação no teu carro... no mínimo como previsto... :)
Abraços,
Eitcha Capitão Spoock, tem tudo pra ficar 100%, com todos esses equipos ai viu? Muito bom, gostei mesmo, pena q minha intenção eh TRIO ehe mas se n fosse :rolleyes:
Parabens
<Maurício>
tentei descobrir qual teu carro e me parece um vectra pela foto...
som todo p/ dentro, muito forte , bem dividido , stereo ta completo tem tudo p/ ficar otimo o resultado...!
Galera, que bom que aprovaram meus equipos, demorei para comprar mas finalmente estao todos aí!!!!!
Meu carro é um Omega GLS 2.0 1993... adoro esse carro... ja pensei em trocar umas 200 vezes, mas nao da.. curto mto mesmo!!!
Amanha começo a tirar fotos, hj nao sera feito nada (eu imagino)... mas podem ter certeza que vou bater algumas fotos durante a instalaçao!!
[]'s
hum...
Entre R$ 4500,00 e 5000,00
EDIT: Preço de cada componente
Elétricos
4x Fusíveis ANL 100A R$ 28,00
4x Fusíveis ANL 140A R$ 32,00
2x Porta Fusível ANL B52 R$ 36,00
4x Terminal Alongador (p/ porta fusível ANL) R$ 40,00
2x Terminal para Amplificador R$ 10,00
2x Terminal para Bateria (positivo e negativo p/ bateria auxiliar) R$ 70,00
1x Terminal para Bateria (negativo p/ bateria original) R$ 35,00
2x Fusíveis AGU 60A R$ 6,00
1x Distribuidor de Força 2 Vias R$ 35,00
1x Disjuntor 80A R$ 58,00
1x Porta Fusível AGU 2 Vias R$ 35,00
1x Porta Fusível AGU 1 Via (bananinha) R$ 20,00
1x Bateria MXR Impact 650 80A R$ 250,00
9m Cabo de Força 21mm² R$ R$ 80,00
16m Cabo Santo Ângelo 2,5mm² PSW-XP12 p/ Kit 2 Vias R$ 90,00
4m Cabo Santo Ângelo 4,0mm² PSW-XP14 p/ Subwoofers R$ 50,00
Amplificadores
1x Rockford Fosgate P4004 R$ 800,00
1x SounDigital SD2300.1 R$ 1100,00
Alto-falantes
1x Kit 2 Vias Visteon VRF-165X R$ 350,00
1x Kit 2 Vias Bravox CS60B R$ 210,00
2x Subwoofer Bravox Endurance 2K Export 12” 4+4 R$ 400,00 (fiz rolo em peça de informatica).
Interconexões
2x Cabo RCA DB Link Elite Series p/ Kit 2 Vias (Fosgate) R$ 140,00
1x Cabo RCA Hurricane p/ Subwoofer (SounDigital) R$ 20,00
Head Unit
1x Pioneer Premier 770MP R$ 900,00
TOTAL: R$ 4795,00
Mas deve ter mais alguns reais de alguns produtos que comprei em sites (frete)... Lembrando que ja tive outros sistemas este é apenas um upgrade de outro projeto. Ja tive Upgrade 12", BP 15", BP12", Roadstar 4410, PWR1002, AB4050, Roadstar 1200D, head unit porca... 2 instalaçoes em loja.. etc etc...
[]'s
Ta ficando show kra!
Tem como vc me passar o e-mail da RallySom?
Eu mandei pro rallysom@rallysom.com.br mas nem responderam ainda..
Queria fazer um orçamento com eles.
Vlw!
