leonardosanti
Estranho!!!!!!!!!!
Olá pessoa! Ontem armei metade do meu som e fiz um pequeno teste!
Equipamentos:
- 1 Power One
- 1 Bp ligada a 2 Ohms em Bride. ( Não esquentou) (canal 3 e 4)
- 1 6x9 em paralelo com 6x6. (canal 1)
- 1 6x9 em paralelo com 6x6. (canal 2)
Obs: meu player (Kenwood) é original por isso não tem RCA, assim liguei na entrada de alta mesmo do Power One pois o mesmo aceita essa ligação.
O q aconteceu de estranho foi q quando liguei o modulo cadê o som do grave? Quando mexi no Fader ai sim ligou o grave, tanto faz colocar o fader na frente como no fundo q o grave continua forte, mas quando coloca no meio para, o pior é q parece q ta sem balanço tambem. O q será? Acho q deve ser os canais trocados, mas como é q sei quem é canal 1, 2, 3 e 4? Uns responderam q era assim: canal 1 (esquerda frente), 2 (diretita frente), 3 (esquerda fundo), 4 (direita fundo), outros ja disseram ao contrário. Vcs sabem? E quanto ao lance do Fader?
Valeu!!!!
Equipamentos:
- 1 Power One
Valeu!!!!
Vc tah com problemas de fase. Experimento inverter o + e - de um dos canais e vá testando.
Equipamentos:
- 1 Power One
Valeu!!!!
Equipamentos:
- 1 Power One
Valeu!!!!
Valeu, vou testar. Acho q so pode ser isso né?
aí galera! ja que ta todo mundo mandando o cara inverter a fase eu queria saber... se ligar o falante invertido nao tem p´roblemas para o falante?
inverte a fase de uma das bobinas pra ver se resolve
Pelo menos a bobina do sub esta certa pois testei com uma alcalina e o cone se moveu pra fora garantindo assim a polaridade, todos os canais estão com a fase certa pois testei tambem com um multimetro, so se o canal 1 estiver no canal 3 ou o modulo estiver com problema!!!! Ate agora não consegui resolver!
só testou com a pilha ou inverteu a polaridade?
