kadettuning
amortecedores a ar do kadett!
amigos do forum tenho um kadett com suspensao ar na frente uso bolsas goodyaer iguais as fole 20 da firestone e na traseira amortecedores ar do kadett (aqueles do modelo original q calibravam no posto}só q esa semana um amortecedor traseiro desses cortou a bolsa onde eu encontro desse amortecedor e qual seria o preço?pergunto pois se for muito caro vou colocar bolsas retas da air spring q são mais garantidas!
é iso mesmo amigo o meu q rasgou a bolsa e da marca monroe! e se eu substituisse a bolsa dese amortecedor orinal por uma bolsa conica da air spring ficaria mais barato e muito melhor q seria especifica pra isso!
Comprei ontem original na Simpala os do kadett a 304.00 cada um , marca Ac Delco . Porem coloquei num Omega .
Aproveitandoo tópico alguem sabe ate qntas libras da p encher as bolsas do kadett ? coloquei 70 e levantou pouco . Fiquei com medo de por mais , mas se der p por vou tentar . Ae alguem sabe ?????
O.OO.OO.O
amigo vende separado ou só o par?chegueva a colocar até 130psi no meu nunca deu problema!mais 304, cada um é caro pra caramba melhor comprar bolsas retas e fazer a substituição fica mais em conta não sei se da certo!
Cara, eu uso esses amortecedores no meu kadett, sem molas a mais de ano!
Uso de 100 a 150libras neles direto, porem o sistema foi modificado, fiz rosca no encaixe da mangeira...
O valor do par de amortecedores fica entre 300 e 400.
Não existe conserto para as bolsas nem substituição delas, se furar, rasgar... pode esquecer... só novo mesmo
tem um amigo meu que anuncio um tempo atraz 2 amortecedor original, eli compro e usous uns dias so e tirou do caro .. axo que nso classificados ainda tem o anuncio dlei da uma olhada
skavator se nao me engano é o nick deli
