Truglester-M3
Caixa de SPL p/ UXP-10D2 (Amp: Risovox 800)
hummmm...saquei! entao uma caixa com sintonia em 57hz vai ter um pico maior ainda ne ???
to aprendendo! hehehhehe
o Banda 3.2 seria muito pouco é ?
Dá para usar coisa maior...
Como vc usa por um periodo curtissimo, não dá tempo de danificar o sub.
Mas presta atenção para não ultrapassar muito o Xmax do alto-falante, pq ai é morte na certa!
Abraços.
pela potencia do modulo da pra saber se vou ultraopassar a X-mAx do falante ??
o Clevando ta com um Risovox 800 parado...acho que vou falar com ele! hehehehhee O.O
Manda o Risovox nele!
Regula o ganho, e cuidado para não matar o sub!
Não manda distorção, etc etc etc...
Frequencia pura é meio complicado...
São frequencias a -3dB...
Merecem um cuidado especial!
Abraços!
aiaiai...me deu medo agora! Nao é nenhum Kicjer CVR mas gosto do bichin....hehehhehe :vts
vou amadurecer a ideia!
o Clevado me deu uma excelente ideia que nao pensei!
como a minha caixa tem 41l...pego 3 pets de 2l...encho de areia e fixo elas la dentro....ai é so encurtar o duto!!!
[] :vts
Abreu, as que eu recomendei são a 0db, 3db é muita coisa principalmente em campeonato.
Truglester se vai utilizar a mesma caixa mude somente o duto dela pra 11,5.
Ate uns 1000w pode mandar, fica dentro do xmax do falante, ainda tem como margem de segurança o xlim.
dream_man, acho que vc leu errado, é -3dB. (menos 3dB).
0dB já é uma onda quadrada.
A maior onda que temos limpa é um sinal senoidal puro, a -3dB.
Abraços.
Entao qual o certo pessoal?
posso usar a caixa de 41l mesmo...apenas reduzindo o duto para 11cm? :huh:
abraço
Abreu, me referia aos picos a 0db (media rms -3db), assim como os disponiveis no site da autosom são a -7db de pico (media rms -10db) a qual achei que você estava citando, a qual daria um diferença consideravel num campeonato.
Truglester, sweep propriamente dito não consegui mas posso fazer uma para você no soundforge de 55hz a 65hz, indo de 0.5hz cada vez, o que acha?
Pode usar a mesma caixa sim.
otimo!
entao vai ficar a mesma caixa apenas reduzindo o duto para 11cm!
se puder fazer isso e me mandar agradeço!
55hz > 60hz > 65hz > 70hz
vamo trazer esse trofeu! [] :lol:
espero que o sub nao frite! :huh:
meu MSN: lucasrios@hotmail.com p/ mandar!
valeu!
Não esqueça de regular o ganho com a senoide que te enviei, com o carro ligado.
Ainda preciso ler as regras da MTM.
eu estou atras de uma caixa para o 2k12 6+6 500 rms... spl p uso diario.... quem pode me ajudar ? o modulo é um corzus 1002 carro corsa sedan classic.
valeu
valeu
SPL para uso diario é inviavel...sintonia alta! o grave fica tocando uma nota só...risco grande de danificar o sub!
so pra competiçao mesmo....
falei hj com um tecnico aqui em Salvador...o cara que mais entende aqui na cidade (ate agora nao vi nehum que entendesse de som automotivo quanto ele aqui)
e ele mediu a freq. de ressonancia do ka e deu 55hz...o pico da caixa vai ficar nos 55hz!
vamo ve no que vai da! :vts
