kbsex
[DIY] Filmamente INSTALADO!! - FOTOS
E ae galera...
é com muita felicidade que venho a voces, mostrar meu sonzinho que
finalmente EU instalei....nunca tinha mexido em som, ai fui apredendo
lendo posts aqui...entao agradeço a todos que responderam meus posts
e me ajudaram a concluir a instalação com sucesso....
Fui comprando aos poucos, e era pra mim esperar ate o mes que vem
pra minha conta nao entrar no vermelho, mas nao resisti e comprei
o sub... afinal ficar passando vontade é fo**....
Sei que nao é forte, mas pra meu primeiro som ja ta otimo....
Vejam as fotos...
O Ampli...Hurricane 4.120
O Sub...Upgrade 12"
O HU Humildaaaassooo...apenas com uma saida RCA...(pretendo trocar por um Premier)
O Carro...Voyage 93 1.8
A Instalação antiga...
Se liga na bitola do fio de força que o cara usava antes de eu comrpar o carro... Nao sei como nao pegou fogo em tudo aheuaehue...
Esse fusivel de 70A era ligado nesse fiozinho acima, acreditem se quiser....
Agora o cabo de força adequado e o novo fusivel.....bem melhor né ?
Momento da passagem do cabo de 16mm² ate o porta-malas e o cabo direto no player
(pra nao ficar com aquelas piscadinhas chatas quando aumenta o som.... e funcionou,
pois agora pode aumentar que o som nao pisca....
Continua...1/2
Continuando... 2/2
Cabos de audio passados por dentro da lataria(lado direito do carro)
RCA passado pelo meio e cabo(+) e Remote pela esquerda..
+ Fotos da instalação...
Amplificador quase fixado 100%...falta prender a parte de traz no banco pra ele
ficar tipo inclinado....e escondendo os cabos la atraz..sabado eu vo terminar..
Porta-malas quase 100% ....
Sub ja na caixa.... eu parafusei ele direto na caixa, sem massa....nem pega nada sera ?
Só a caixa que eu ja comprei pronta pq ia dar mto trabalho fazer e eu tava com
vontade de ouvir meu sub batendo....
Primeiras impressões:
- O Sub faz o carro todo tremer, do jeito que eu keria..
- O duto sopra um poquinho...em determinadas frequencias, sai mo barulho
de vento no duto....A caixa de 50L que comprei, tem um duto de 10x12cm...
O recomendado era 10x30cm... se eu fizer um duto 10x30cm da bastante diferença
no som?
Duvidas:
- COMO SE REGULA ISSO ? haeuheuaeheuh
Putz...nao tenho as manhas pra regular...o som ta mais ou menos...
Tipo pra regular o ganho eu li um artigo ai na autosom e sabado vo tentar...
Agora como eu regulo o corte dos falantes e do sub?
Esta ligado assim:
- nos canais frontais estao os falates de 6" nas portas dianteiras...
que logo seram trocados pelo CS-60D...
- os 6x9 do tampao estao diretos no player, atenuados pelo fader do mesmo...
- O sub no canal traseiro
Como regular o corte corretamente?
Valeu pessual ...
Ficou bem bacana sua instalação!!! Eu tinha um HA4.120 e gostava bastante do modulo, muitas opções de regulagens, forte e com qualidade muito boa para o que custa.
Vc está usando os canais 1 e 2 pra tocar estereo certo, então, deixe a chave referente a estes canais em hi-pass, coloque o controle de corte em mais ou menos 80 a 120 herts. O bass bost desses canais a principio vc nao deve usar, pois vai queimar seus falantes. O controle do ganho, vc deve regular pra que vc aumente seu som até no maximo 3/4 o volume do player e não passe disso!!! Depende da voltagem de RCA do player, mais geralmente com 2V em torno de 60% ta bom.
Canais 3 e 4 devem estar tocando o sub!!! Chave em Low-pass, corte de frequencia em mais ou menos 80 herts, geralmente tem que deixar um pouco acima disso, porque vc vai sentir falta de graves nesse modulo com esse corte, bass bost tome cuidado, no maximo uns 60 % tbem ou menos a seu gosto, assim como o ganho que deve ficar nessa faixa( 60 %).
Só estou de dando umas dicas de como eu usava meu sistema, mas nos artigos da autosom tem explicações muito boas sobre regulagem de ganho!!!! Espero ter ajudado, abraço!!
bass boost p/ mim é no 0!
afinal bass boost , loud , outras regulagens soh mandam distorção mais cedo...!
Então, concordo com vc que o bass bost deva ficar no zero!! Mas no meu caso como gosto de qualidade mas puxo pro SPL, não tem como deixar de dar um ganhozinho no bass bost, lógico que com bom senso!!! Principalmente porque so uso um sub de 12!!!
Lindo Voyage, PARABÉNS!!!!!!!!!!!!!!!!
parabéns pela iniciativa do DIY
Muito legal cara!
Voyaginho filé hein!
Então... dá diferença sim um duto maior, eu tinha uma caixa com o tamanho parecido com a sua com um upgrade de 12 tb e com o duto que era apenas o aeroduto mesmo, no começo era tudo maravilha SPL duka mesmo, depois vc começa a ver que não tá legal... pra testar meti um cano de 4 pol mesmo por fora sem acabamento nenhum de uns 30cm só para testar... putz... muita diferença, grave mais macio e com menos picos o deixa vc escutar masi as nuances dos graves... testa uns comprimentos de duto aí por fora mesmo e vai vendo.
Regulagem de ganho... bom... eu regularia o ganho dos falantes da frente primeiro... mesmo sem recurso eu aumentaria o ganho até os falante começarem a distorcer... aí então voltava um pouco. O ganho do sub depois vc regula com base nos falantes da frente em uma medida que agrade pois se deixar igualzinho com os canais da frente pode encobir demais o som... regulagem vai de vc mesmo...
Parabéns aí pelo som e pela instalação!
Rpz, n tem essa de vc usar 1 sub de 12 tem q usar bass boster n... Eu mesmo tenho um Upgrade 12" tb e nem por isso eu uso o bass boster... Possuo um amp HBM4200 q ta mandando 300wrms pra ele, uso bass no zero loud on e bass boster no zero... ganho em 40%... entao eh so saber regular direito q fica bom... A respeito do Loud... como possuo um player Pionner, simples o 1680A o loud so reforça o grave quando em volume baixo... quando esta acima do vinte tanto faz com ou sem loud q o grave eh o mesmo...
<Maurício>
Valeu ai galera pelas dicas....
amanha vo tentar (pq ja sao 15 pra meia-noite, imagina ligar o som a 3/4 do volume agora...) regular....
Amanha se der posto um videozinho do excursionamento aehuaehaeh
valeu pessoal
