lalinden
Frequencias de corte e xover...
Estou montando um som com o seguinte:
- 2 street de 12
- 4 d250x
- 2 st310
Aí comprei um xover CR-82 da pyramid, so que nao to
entendendo direito os cortes de frequencia dele.
To imaginando os seguintes cortes pro projeto, me corrijam
se estiver viajando
- de 35 a 900 Hz para os street
- de 900 a 5000 Hz para os d250x
- de 5000 em diante pros st350
Ta bom isso ? o que acham ou sugerem ?
Só que nao to vendo como montar essas faixas nesse
xover da pyramid, o CR82
Alguem tem algo a dizer sobre o assunto ?
Pelo que entendi do xover, ele vai ate 250 Hz pra graves
e depois comeca em 2.5 KHz para medio em diante, ta certo isso ?
To vendo um buracao ai nessa faixa
valeu
o CR82 é bão pra sistemas de 4 vias... mas dá pra fazer algo com ele... na sua configuração de som, poderia ser assim:
Os streets em LP (sub) com corte em 200hz;
Os drivers de 200 a 7000hz no canal mid;
E os supertweeters no high de 7000hz pra cima...
Claro, os drivers estarão respondendo muito baixo (pelo menos pra mim, e não poderiam receber toda a potência que aguentam). Eu uso o mesmo cross, mas uso dois papões de 15" no sub com corte em 80hz, dois woofers 10pw3 de 100 a 2500hz e drivers e supertweeters de 2500hz pra cima, com capacitores nos supertweeters...
Você poderá usar também assim:
Os streets no canal mid com passa-baixa flat e passa-alta em 2500hz;
Os drivers e supertweeters no canal high em 2500hz, com capacitores nos tweeters...
Mas ainda iria na primeira opção... até colocar uns woofers pro médio...
  lalinden disse:
- 2 street de 12
- 4 d250x
- 2 st310
se estiver viajando
valeu
Eu utilizo o cr-72 que tem os mesmos cortes
Os streets eu uso de 150hz para baixo
os 10pw3 de 150hz a 2500hz
os drivers e tweeters de 2500hz para cima, com capacitor para os tweeters e nos drivers também, ja que podem ocorrer descargas no acionamento ou desligamento do amplificador, e os capacitores ajudam a amenizar.
Valeu.
  IvanRW disse:
  lalinden disse:
- 2 street de 12
- 4 d250x
- 2 st310
se estiver viajando
valeu
Valeu.
Ta mas eu nao entendi ali como funciona a faixa dos MID RANGE
Como funcionam os botoes HIGHPASS E LOWPASS do MIDRANGE?
O HIGHPASS nao deveria ser a frequencia alta do MID ?
e o LOWPASS nao deveria ser a freq baixa ?
Mas o HIGHPASS tem valores 100,150,200 e o LOW, 2.5k, 3.5k, 5k
entao nao to entendendo....
A transicao de SUB pra MEDIO esta em 200 hz ? é isso ?
Se eu por o LOWPASS em 200hz, o sub vai sair ate essa frequencia correto ?
agora o medio vai pegar disso ate o LOWPASS do midrange ?
Nao to entendendo a configuracao dele, e no manual nao exemplifica nada
valeu
no canal mid range, o lowpass (passa baixa) será a frequencia superior de corte, e o highpass (passa alta) sera a frequencia inferior de corte, ou seja ao contrario do que vc ta imaginando
  audio_for_cars disse:
Ah entendi....
Mas entao... ficaria um buraco na faixa se eu usasse esse xover nao ?
O subs ficaram so ate 200 Hz, quando o street pelo que imagino possa
trabalhar ate 800~900 hz
Entao, essa faixa ai dos 200 aos 1000 hz onde entrariam as cornetas
nao estaria sendo coberto por nada correto ?
O street cobre bem essa frequencia ate 900 Hz ou melhor deixar ele
ate os 200 mesmo ?
Ai o que faco agora, ehehehe
