Paulo Langner
[FOTOS] Projeto de Som
Olhando pelas fotos eu arrisco dizer que cabe tranquilamente 2 Panthers 8" nesse espaço embaixo do banco traseiro, só que os amplificadores irão ter que ficar no PM e não vai ter como tirar 30L. Não tem como passar as outras medidas da parte de baixo do banco para calcular o volume? Para ajudar:
Passar as medidas:
A
B
C
D
E ou F
Olha, sai um pouco mais caro (olha eu ferrando seu orçamento denovo)
mas eu fiz um doorpod (caixa acustica na porta) p/ meu carro, perdendo o porta mapas e deixando praticamente igual ao original, com certo direcionamento dos falantes. é uma opçao... dependendo do kit que vc usar.
recomendo passar nas lojas boas, sem compromisso, e ouvir carros com pezinho/doorpod e com porta tratada, lembrando que tem falante p/ cada opção, pois um falante q toca muito na porta pode nao tocar nada no pezinho e vice versa.
eu sou exemplo disso, no meu antigo carro usei o hex 6" na porta tocava muito bem, no doorpod já não tocava tão bem, tanto que troquei por um de 5" e resolveu a situação.
