marcelomoti
[artigo] Medindo a potência RMS de um amplificador
Revivendo rsrsr, bom vou tentar medir alguns ke tenho aki, sendo eles um pyramid pro series 1000, um hbuster hbm 2300 ou outro hbm 4300.
mas minha duvida é como faço pra saber kual a impedancia da resistencia de chuveiro, desculpe a pergumta ke parece ser meio idiota, mas pelo ke procurei nao achei.
Abrçs
pra medir resistencias tao baixas,mesmo os melhores multimetros nao tem precisao.e essa imprecisao,evidente, interfere na medida correta da potencia.vou ver se acho um esqueminha simples
pra medir usando ainda um mult. digital e posto aqui.aguardem
Acho que a precisão nesse caso não tem tanta importância.
Qual seria a precisão, 10%? ainda é aceitável.
junte as pontas de prova, o multimetro vai acusar uma resistencia, algo em torno de 0,5 Ohms
se quiser uma resistencia de 4 Ohms, basta medir 4,5 Ohms
Eu acho que umas fotos no artigo, sobre como posicionar as 8 (4 para bridge) resistências no módulo cairia bem e de quebra acabaria com as desculpas do porque nós mesmos não fazemos.
Só uma dúvida, as tensões das resistências não influem em algo? Tipo, "mais prescisão".
Potecia = tensão x tensão / impedancia
ou
Potência = Tensão x Corrente
sao a mesma coisa, derivam da lei de Ohm.
onde P = V*I
R = V/I
P = potencia
V = tensão
I = corrente
R = resistência
sim, vc pode usar um falante, mas isso poderá queimar o falante se nao for bem montado.
:legal: Peço desculpas pela minha falta de atenção no final do artigo que agora me levou a este tópico sendo realmente desnecessário o criado por mim a tarde [^] [^] ...
Mais enfim estou com algumas duvidas, no quote acima o Marcelo afirma ser a mesma coisa vc fazer o calculo VxV/ohms=??? e VxI=??? porem vendo este vídeo abaixo e fazendo o calculo os valores não batem qual calculo devo usar? Ou eu não entendi [^] [^] e estou calculando algo errado vou explicar:
No caso do video, 54.7V x 24.7Ha(corrente alternada de saida) = 1351Wrms :legal:
Ai eu estou calculando assim também no meu entender, 54.7V x 54.7V / 2ohms( saida do módulo) = 1496Wrms é isso mesmo ou estou fazendo errado?
Para visualizar a tensão em gráfico vou precisar de um osciloscópio? No caso não tenho como faço? ou posso apenas copiar a técnica feita no vídeo?
http://www.youtube.com/watch?v=zBlYMdKatik&feature=player_embedded#at=176
Obrigado Anderson []-[]hand26
ola , eu posso medir qnts rms ta mandando com o som ligado?por ex: coloco o som e o multimetro nas saidas dos canais q qro ver,,, posso ou nao? e ond tem q star ligado o multimetro para medir rms? obrigado.
obs, acabo d comprar um e nao sei bem usar.
Olá, não se mede potência, medimos tensão e corrente e fazemos a multiplicação dos valores.
Mas se você fizer isso com um multímetro não true rms você não terá um valor RMS.
Se fosse fácil medir somente com multímetro, não teríamos este artigo, concorda?
