obramaz
1 sub 2x2 ligado em 2 ohms?
Pessoal, td bem?
estou com uma encrenca no meu projeto...
tenho um sub om bobina dupla de 2Ohms cada..
e um módulo q toca em 2ohms...
então, fazendo as ligações possíveis do sub, tocaria em 1 ou 4 ohms...
aqui minha pergunta:
teria algum jeito de eu fazer alguma ligação em meu sub p tocar em 2 Ohms?
poderia usar algum resistor p ligar em série ou paralelo ao sub?
ex.: sub ligado em paralelo (1Ohm) + 1 resistor de 1 Ohm (ligado em série) = 2 Ohms..
ou sub ligado em séria, ligando um resistor de 4 Ohms em paralelo com o sub, baixaria pra 2 Ohm...
poderia fazer algo parecido com isso?
alguém poderia ajudar-me?
espero colaboração, valew...
o sub de bobina dupla de 2 ohm ou liga em paralelo em 1 ohm ou em seria que fica em 4 ohms ,
nunca couvi falar que com um resitor possa faze a ligacao
liga em 4 ohms, unica coisa que nao vai manda toda a potencia do ampli
só liga 1 bobina...
:blink: da certo?? Não aconselho não!! Pelo menos nunca ouvi falar!!! Li em um manual de um sub de bob dupla (o extreme) em q dizia p nunca ligar somente uma das bobinas bobinas!!
se vc ligar somente 1 bob. vc podera mandar somente metade da potencia especificada.... ;)
capaz.... nao faz isso kra hehe
liga em 4 ohms se ligar uma bobina so vai danificar o sub !!!
obrigatoriamente ligar as 2 bobinas, vai ter que usar em serie, se vc colocar resistor vai dissipar potencia nele, e no fim das contas dá no mesmo que vc ligar em serie e ainda economiza o $$ do resistor
