pelegrino
Preparação em motores VW 1.6/1.8/2.0
1.8 Álcool
Carburador 2E - Parte de baixo monza 1.8 alcool e parte de cima Santana 2.0 álcool (difusores 21 pra 25).
Gigles aumentados pra 145 primeiro estágio e 175 segundo estágio.
Cabeçote feito em -1mm, com polimento de dutos.
Taxa acima dos 13:1
Válvula dosadora para não puxar gasolina do reservatório, pois ficou bastante forte, mas cortou um pouco do vácuo.
Filtro esportivo
Velas NGK
Comando original 049G - 264º
O que vem ainda é:
Coletor 4x1 até o final de duas polegadas
Polia regulável pra aumentar duração do comando.
Bomba elétrica do Gol GTi com mais vazão, sendo que terá que ter dosador e mangueiras maiores.
Velas da Bosch Ytrium
Desempenho
0-100 - abaixo dos 10segundos
Final - acima dos 200km/h - (agora tá dando 190 em reta - pois to com o ponto muito avançado e lenta acima de mil e trezentos giros, to com problemas elétricos, descarga e tal, por isto preciso andar assim.)
amigoola sou novo no forun pois to querento uma informaçao
de um ap aspirado ok
e me iterese na sua facina tem como me dar umas informaçao
olha so vc usou pistao do monza alcool os pistao reto ne
abrio o bloco pra quanto foi
o diametro do bloco
e ele
tem que subir muito o giro pra a arancar
corta o giro com quando e eo limite sem rico de quebrar
se poder me rseponder fico grato
pois quero fazer um aspiradinho de rua
e tenho duvida em usa o 49g pra aranca pois sei que e muito bom pra final
e pra turbo
gostei muito das receitas pois eu tenho uma em mente
e queria ver se alguen ja pois em pratica
olha so
e aceito opinian
eu tenho um motor 1.6 e um 1.8 mais o um 1.6 esta no carro
quero mexer nele primeiro
e um gol 87
olha so
eu quero por um comando 49g e taxar o cabeçote no ultimo e por um carburador 2e 22/26 com mola no 2 estagio
um escap 4em 1 e filtro esportivo tipo marmita
cambio pv orig
e dar um acerto basico
sera que dar pra dar uma puxada na arancada ou e melhor deixar o comando zba tork original pra aracar me de uma aljuda
amigos eu tenho uma parati 1999mi 1.6 manca de tudo
queria saber se alguen tem uma receitinha ai pra ele tanbem pois e original mi4 bico e uso ela no dia dia queria deixar mais esperta tem algun amigo pra me dar uma ajuda
pois nao ganho nem de fusca na arancada kkk abç a todos
ASPIRADO
Carro/Modelo e Ano: PASSAT ALEMÃO VARIANT 95
Motor: AP 2.0 NUNCA FOI MECHIDO
Alimentação: INJEÇÃO ELETRONICA ORIGINAL
Cabeçote: ORIGINAL
Combustivel: GASOLINA
Chip: ------
Complementos:
GOSTARIA DE UMA DICA DE PREPARAÇÃO LEVE O MOTOR TA MEIO CANSADO E SUJO PQ JA ESTÁ COM 250.000Km STANDER TANTO MOTOR COMO DIREÇÃO, EMBREAGEM E CAMBIO; ESTA DESREGULADO ENTÃO PROVAVELMENTE MES QUE VEM EU DEVA DAR UMA GERAL NELE E GOSTARIA DE ALGUMAS OPNIÕES PARA SABER PQ MEU CARRO TEM MOTOR, ESTABILIDADE, SEGURANÇA POREM PELO FATO DO MOTOR SER MAIS ANTIGO ELE TEM SÓ 105 CAVALOS
DESDE JÁ OBRIGADO
