Gruber31
Problemas na caixa do Gol GIII?
Bom sou novo por aqui.....
Tenho um Gol GIII 1.0, a cada troca de marcha posso sentir uma pequena vibração no cambio, principammente na 2ª e na 3ª , falei com o mêcanico da concessionaria ele me falou que esses motores mil estão em um sentido invertido em relação ao 1,6 e 1,8...as vezes qdo vou jogar a 2ª não pucho meio forte o cambio e a marcha não entra com facilidade parece barberagem mas não é!!
Algum ouvio algo sobre isso????
Me ajudem neste problema
a marcha arranha pra entrar ?
c estiver arranhando tem boas chances de ser o sincronizado
meu Celta ta raspando mto tbm....
talvez seja apenas óleo de cambio que no meu caso melhorou um pouco.....
ou troca da embreagem.....
Guest jcesar
vc disse que o cambio vibra muito...
que tá dificil engatar as marchas...
e a marcha ré engata normal ????
isso tá com cara de calço da caixa quebrado ou calço do motor, dai o conjunto motor/cambio sai da posição correta e vc não consegue engatar as marchas direito.
A marcha ré tambem tem que dá uma forçada geralmente não entra na primeira tentativa....um exemplo
Qdo eu tô nuns 80 ou 100Km +/- e jogo uma 3ª pra dá uma reduzida ele arranha e fica meio pesado na hora, vc sente aquela demora e ele arranha um pouco...
Tipo na 2ª qdo troco sinto aquele leve "vibração" na mão!
Valeu
meu carro tem vez que eu engato a quarta e escapa, mas escapa bonito, a alavanca da puta tranco pra frente... se tivesse com embreagem apertada era capaz de entra terceira... pra engatar ré qse sempre arranha, meu carro nao tem limitador de ré... oque pode ser?
o carro é uma parati turbo
tenho um GIII tb e a ré naum eh das mais faceis de engatar, geralmente soh vai na 2º tentativa :angry:
Embreagem "desregulada" ( pedal baixo demais ) ou anéis ( indo para o "vinagre" ) :( ...
Suporte ( coxim ) tmb é uma possibilidade.
ja viu o tranbulador, se estiver escapando marcha pode ser tmb, direto as borrachinhas desgastam, e e uma coisa barata...
Na época qdo falei com o mecanico ele me falou que talvez seria necessario trovar os anéis mas ele falou em R$800.00 um pouco caro?
Valeu
Guest jcesar
coxim de cambio ou motor estourado...
foi isso que eu quis dizer lá em cima ... calço = coxim
Valeu
os aneis, mais isso e dentro do cambio ne if fica caro mesmo, dependendo e melhor comprar um cambio no desmanche que sai mais barato
