luizinho
Uso de cabo de rede no som!!
Ae galera, alguem tem um esquema feito ae, texto, ou um desenho só pra ter uma noção...
Se alguem tiver poderia me mandar no e-mail?
diegosan@brturbo.com
Ficaria muito grato galera...
Abraços geral..
Galera, vou testar isso hj, de modo grotesco mas vou,
verifiquei os preços, e achei os seguintes modelos:
Cabo CAT5e a R$0,70 num distribuidor aqui em scs
Cabo CAT5e Blindado a R$ 1,07 num distribuidor em santo andré (minimo 300mts)
Cabo Cat5e a R$ 1,00 na www.atera.com.br (enviam p/ todo brasil)
Cabo Cat6 a r$ 2,00 na atera tb
o cabo cat5e blindado nao achei a venda a granel :(
como tenho um pedaço de cabo de rede aqui, vou fazer o teste hj a noite, depois conto o resultado.
se alguem puder me mandar algum esquema pronto para sub!!texto ou foto
bomber-up@bol.com.br
Os cabos cat5 de rede normalmente são azul,tambem tem diversas cores, com 8 fios finos por dentro do isolamento azul, então o esquema de ligação é a seguinte vc vai usar um cabo azul(8 fios) para o positivo e um cabo azul(8 fios) para o negativo, mas para sub acho que vc naum vai perceber tanta diferença mas talvez pelo preço compesa fazer o teste é como o paillon disse ele tem cabo sobrando na empresa e vai testar tudo vai pela experiencia e aprendizagem , vc vai notar diferença no estereo com um sistema bem equilibrado. TEm tambem os cabos da pirelli cordplast 3x 2,5 que são usados para eletrecidade, o pessoal tambem esta usando para audio com uma qualidade otima, sendo comparados com cabos de R$30,00 o metro.
o problema, pelo que eu entendi, é que vc não simplesmente vai usar um cat5 pra cada pólo. a vantagem de o cabo ser em par trançado (todo cabo de rede é assim) é que as espirais cancelam mutuamente a indutância ou tiram do cabo o barulho provocado por indutância, algo assim. então vc tem que crimpar os cabos em paralelo, oito cabinhos coloridos no positivo, e oito cabinhos listrados no negativo. senão o benefício do cabo vai por água abaixo.
e ae pessoal blz?
entao
meu pai mexe com rede e eu fui ver aqui em casa tem um puta rolo de cabo da furukawa.
e eu acho q vou estar mexendo neles agora
mais eu nao intendi direito a historia ai
vc usa um cabo (8 fiozinhos) para cada polo é isso?
se nao for como é entao?
abraços
Talvez vc tenha alguma melhora usando os trançados dos cabos, mas acho que a diferença naum compensa o risco de vc queimar um wharf audio, pois a blindagem de um cabo de 24awg é muito pequena contando que ele pode quebrar e entrar em curto.
Isso 8 fios, esta explicado certinho lá em cima.
