luizinho
Uso de cabo de rede no som!!
Vocês poderiam utilizar cabos STP CAT 5e / 6 e aterrar a blindagem de alumínio do cabo para ajudar a isolar os ruidos.
Ae galera, alguem tem um esquema feito ae, texto, ou um desenho só pra ter uma noção...
Se alguem tiver poderia me mandar no e-mail?
diegosan@brturbo.com
Ficaria muito grato galera...
Abraços geral..
Galera, vou testar isso hj, de modo grotesco mas vou,
verifiquei os preços, e achei os seguintes modelos:
Cabo CAT5e a R$0,70 num distribuidor aqui em scs
Cabo CAT5e Blindado a R$ 1,07 num distribuidor em santo andré (minimo 300mts)
Cabo Cat5e a R$ 1,00 na www.atera.com.br (enviam p/ todo brasil)
Cabo Cat6 a r$ 2,00 na atera tb
o cabo cat5e blindado nao achei a venda a granel :(
como tenho um pedaço de cabo de rede aqui, vou fazer o teste hj a noite, depois conto o resultado.
se alguem puder me mandar algum esquema pronto para sub!!texto ou foto
bomber-up@bol.com.br
Os cabos cat5 de rede normalmente são azul,tambem tem diversas cores, com 8 fios finos por dentro do isolamento azul, então o esquema de ligação é a seguinte vc vai usar um cabo azul(8 fios) para o positivo e um cabo azul(8 fios) para o negativo, mas para sub acho que vc naum vai perceber tanta diferença mas talvez pelo preço compesa fazer o teste é como o paillon disse ele tem cabo sobrando na empresa e vai testar tudo vai pela experiencia e aprendizagem , vc vai notar diferença no estereo com um sistema bem equilibrado. TEm tambem os cabos da pirelli cordplast 3x 2,5 que são usados para eletrecidade, o pessoal tambem esta usando para audio com uma qualidade otima, sendo comparados com cabos de R$30,00 o metro.
o problema, pelo que eu entendi, é que vc não simplesmente vai usar um cat5 pra cada pólo. a vantagem de o cabo ser em par trançado (todo cabo de rede é assim) é que as espirais cancelam mutuamente a indutância ou tiram do cabo o barulho provocado por indutância, algo assim. então vc tem que crimpar os cabos em paralelo, oito cabinhos coloridos no positivo, e oito cabinhos listrados no negativo. senão o benefício do cabo vai por água abaixo.
e ae pessoal blz?
entao
meu pai mexe com rede e eu fui ver aqui em casa tem um puta rolo de cabo da furukawa.
e eu acho q vou estar mexendo neles agora
mais eu nao intendi direito a historia ai
vc usa um cabo (8 fiozinhos) para cada polo é isso?
se nao for como é entao?
abraços
naum guest, vc usa os dois cabos pros dois pólos
mas usa um fiozinho de cada par trançado pro positivo e o outro pro negativo
Talvez vc tenha alguma melhora usando os trançados dos cabos, mas acho que a diferença naum compensa o risco de vc queimar um wharf audio, pois a blindagem de um cabo de 24awg é muito pequena contando que ele pode quebrar e entrar em curto.
Isso 8 fios, esta explicado certinho lá em cima.
