joeyck
Módulo embaixo do banco
É uma boa ideia tambem, porem  fica na vista, se entrarem pra leva o player o amplificador vai junto tambem, apesar de que embaixo do banco não muda muito nesse sentido.
Nunca tive problema quanto a temperatura com os amplificadores embaixo do banco, ficaram no máximo mornos.
Ai que vem o barato :P , eu fiz uma proteção pra ele em carpex e encapei com carpete preto...ao mesmo tempo protege os terminas e esconde o amp...mesmo assim daria pra esconder o que aparece dele colocando o tapete por cima...já to usando um tempinho assim e nem pega nada...já roubaram a frente do cd e nem viram o amp....a vantagem é que dá pra economizar no fio de alimentação....hehehe... e ganha um cooler de fábrica....:)
pô show de bola! se puder posta umas fotos aí, tambem to pensando em fazer uma espécie de capa para o meu para colocar apenas com o som desligado, amplificador branco chama muito a atenção.
Quanto a economia de cabo, tambem e uma vantagem, até porque qto menor a extensão do cabo mais amperes ele suporta.
Vou ver se tiro umas fotos amanhã...dá pra usar menos cabo ainda se quiser, só fazer um furo do lado do amp p/ cofre do motor...ai fica legal...e diminui bastante a resistência do cabo...
Kara, isso q vc falou de fazer um furo no cofre do motor proximo ao amplificador me deu ideia pra resolver um problema que eu tenho:
O ICE é queimador de fuse da corrente, pois nao achei fuse de mais de 80a na minha região por isso fiz uma adaptação e coloquei dois de 70a em paralelo mas nao achei legal.
Se colocar o amplificador proximo os pés do caroneiro, embaixo do painel, ele vai ficar a + ou - 1metro da bateria, talvez não precie de porta-fuse, já que a possibilidade de curto vai fica bastante reduzida, além do amplificador receber a ventilação do ar direto sobre ele!
Vou pensar nessa possibilidade. :rolleyes:
4.6x coloquei duas tiras. Se for maior, sei lá, como mais. Se colocar umas 4 acho que segura qualquer amp
sempre quando o cabo passa por uma parede de lata... o risco de curto cresce, isso não te alivia em nào usar fusivel... muito pelo contrario... usaria mesmo assim
Eu uso no assoalho.
Prendi com 2 parafusos curtos(para no carpete). Ficou firme pois tem um ressalto no assoalho que acaba travando a parada.
A temperatura fica dentro do aceitável e o funcionamento é normal.
Crasher qdo vc diz assoalho vc ta falando mais especificamente q lugar? mau ae num entendi direito.. hehehe... e essa ideia de parafusos curtos eh bem interessante.. por ser facil d fazer e praticamente sem custo...
RF Fan:
Aonde vc fixou os coolers?
Abraços :legal:
Leonardo
Foi feito um suporte com 2 ferrinhos entrelaçados por cima do amp. com 2 empurrando vento em cima e 1 cooler + na frente jogando vento pra frente do banco (nos pés do motorista). Ficou muito bom, nunca + tive problemas com aquecimento.
E verdade, mas pretendo protegê-lo no ponto em que atravessa a lata(talvez envolvendo-o com uma borracha, ainda não sei) assim talvez minimize os riscos(claro q um pouco de risco haverá). Por enquanto é só uma idéia.
falando em lugares alternativos para fixação de amps... uma vez um vi um amp fixado invertido por baixo do tampão (de cabeça pra baixo mesmo) ... o carro era um palio ... parecia idéia de jerico, mas era um tampão superdimensionado (mdf) para suportar o peso e fixou com parafusos por baixo, o amp ficava totalmente escondido por baixo do tampão, tinha que abaixar pra ver o amp sob o tampão, achei meio esquizofrênico, mas ... sei lá ! é uma idéia...
Pow não tem nada de esquizofrênico não, achei muito interessante a idéia, por que além de camuflar o amp. ele fica num lugar com bastante refrigeração. Gostei mesmo :vts
Eu tardo mais num faio :P...a minha cam tá bem ruizinha, mas dá pra ter idéia...A proteção tem uma janelinha de acrílico pintada com verniz vitral preto, daí quando liga o amp só a aparece a luizinha verde...Fiz o aterramento com menos de 30 cm do amp, alí mesmo...e o cabo até bateria deve ter uns 2m (isso pq não fiz o furo até o cofre), mas vou fazer um furo alí onde tá o amp e já fica de cara na bateria...
Ai muito manero mesmo o local do ampli.
Ja to bolando um jeito de colocar meu Ice ali tambem, alem de ficar a menos de um metro da bateria, vai receber o ar dos pés do caroneiro direto sobre ele.
Vou resolver dois problemas de uma só vez. :legal:
