capa
Bi-Wiring. O que é?
Estava olhando o manual da caixa Infinity Beta 40,50 e encontrei uma parte que fala sobre a ligação bi-wiring.
Segue um print do manual:
Esse ligação serve para ligar 2 canais do receiver em uma caixa apenas?
Pode ser usado dois canais para uma caixa ou o mesmo canal com dois pares de cabos para a caixa.
Normalmente o som melhora quando se usa o biwiring pois o retorno do sinal dos graves e agudos nao se misturam.
Pode-se ainda tentar melhorar mais o som usando cabos de diametros diferentes para o grave e agudo.
Tem uma materia (em ingles) sobre biwiring no seguinte link:
http://www.whathifi.com/newsMainTemplate.a...newssectionID=3
Basicamente: nem sempre o melhor cabo para as frequencias mais baixas é o melhor cabo para para as frequencias mais altas.
E nem sempre o melhor amp para as frequencias mais altas é o melhor amp para as frequencias mais baixas.
Valeu Robertoy e Crasher...
Tenho mais uma duvida. Uma das vantagens do biwiring não seria de usar dois canais para a caixa em vez de um? assim a caixa recebe mais potencia?
No texto que o Roberto postou diz que usam um cabo com maior diametro para o grave,medio grave e um de menor para medio agudo e agudo.
Muita gente usam cabos com 4 condutores internos para fazer bi-wiring,ex:4X2,5mm.
O diametro é o mesmo para o grave e agudo,e dizem que faz diferença. Procede?
Estou pensando em usar esse com 4 condutores e depois comprar um melhor...
Acho que a potencia nao mudaria com o uso do bi-wiring, a nao ser que use um amplificador mais potente para um dos pares de cabos. Se usar dois pares no mesmo amp. a potencia fica a mesma.
O uso de cabos do mesmo diametro ja traz alguma diferenca. A diferenciacao dos diametros dos cabos pode trazer mais beneficios, mas para isso, voce precisa testar os varios diametros que existem. O resultado varia muito conforme o amp. e as caixas.
Diametro mais grosso para o grave e fino para o agudo eh um tipo de padrao que o pessoal atinge quando consegue uma boa setagem. Isso nao quer dizer que os seus equipamentos tambem terao a melhor performance com isso, mas jah eh um bom indicativo.
Esse cabo com 4 condutores eh um bom ponto de partida. Se conseguir perceber a diferenca, mais tarde voce pode tentar melhorar com o uso de cabos de diametros diferentes.
Sua caixa deve ter um tipo de plaquinha ligando os conectores, nao se esqueca de tira-la, senao o uso do bi-wiring nao fara diferenca.
Olha, essa da bitola eu não conheço.
Tanto que o melhor cabo de falante que eu conheço, tem 18mm!
É ele para tweeter, para mid, sub...
A grande sacada ao meu ver são cabos com caracteristicas diferentes.
Indutancia, capacitancia, resistencia, tipo de material, de dielétrico e por ai vai...
No caso, os cabos ''duplos'', ou seja, com 4 condutores internos identicos(2 pares), servem para usar biamplificação.
2 canais para cada caixa.
Apenas facilita o trabalho e ocupa menos espaço. Afinal, é mais fácil passar um cabo do que 2...
Mas isso não implica em receber mais potência.
Se os crossovers passivos continuam lá, a coisa continua a mesma.
Existem quem duvida muito que estas diferenças seriam audiveis (e pesquisas e testes mostram que muitas vezes ñ são).
Sem entrar em detalhes mas só para acrescentar o ponto de vista.
