mr.tnt
Woofer Selenium PW5 Quatro de 12
Tenho 1 Woofer selenium PW5 de 12 4 ohms numa caixa de 50L dutada com duto de 4" por 5cm conforme me indicaram na selenium... Bate bem pra dentro, mas com a mala aberta é uma negação
Alguem poderia me ajudar a melhorar o rendimento com a mala aberta??????
Abs!!
Abs!!
irmão ... alguma coisa tá errado ... se é woofer, tem q bater principalmente pra fora ....
a não ser q a faixa de frequência q ele toque não pegue tanto os "graves" ....
com tá o LOW PASS do seu Banda ???
Abs!!
Então Amigo, a frequencia dele é 50 a 4000Hz, o manual manda colocar 2 dutos de 4" por 5cm, fiz isso, ficou um lixo, ae liguei na selenium e me disseram para colocar somente 1, melhorou mas não ficou aceitável... A banda esta em Flat, e ligada na saida de sub do aparelho... Ok
Abs!!
Ë chicano, o problema deve ser seu falante memo, c tinha q ligar o gerador de audio nele e larga o bixo batendo la, ae sim ia fica chic!!!!
Ve essa regulagem da saída do sub tb.. liga numa saída normal, pq a saída do sub corta frequencias medias. Deixa ele tocar de 60 a 2,3,45 khz, dependendo do que vc tiver em agudos, e dá uma olhada na caixa também.
Então, ja fiz isso, liguei em uma saída normal e fica pior ainda, ae distorce passando tudo, o incrivel que ele bate muito com o porta malas fechado, e aberto se vc regular bunitinho sem distorcer vc soh escuta as cornetas e nada de graves... Que ingua... Alguem quer comprar ae?????????
hehe
tenho 2 pw5 de 15 e me apavoro como eles tocam pra fora tem algo errado ai pode ter certeza disso :legal:
Que modulo vc usa pros seus de 15??? A litragem da caixa e duto são como manda o manual?? Pois o meu não era, tive que ligar na Selenium e me passaram outra especificação... mesmo assim não da um grave firme não, talvez se eu colocar mais um de 12???? O que acham?
eu to usando so um bridge de um power one pois a sensibilidade do falante é alta dando alto nivel de spl com pouco potencia aplicada a litragem da caixa não lembro mais pois antes tocava 2 street sound quanto a comprar outro pw5 não acho a melhor solução da uma revisada na instalação pois como ja disse os meus tocam muito pra fora realmente estou muito satisfeito costumo chamalo de wpu porem mais baratos hehe :legal:
Ahh amigo, ja estou desistindo dele, ja verifiquei tudo ja umas 100 vezes... mas o desgramado só toca bem com a mala fechada... Acho que ele pensa que é sub... hahaha
Rapaiz, ja dei viu, judiei do bixo, parece que fico melhor ainda pra dentro... Hahahaha
Sou de Araras-SP e vc?
Abs!
