PEPERUTTI
Tintas PU, como aplicar?
ela nao precisa de verniz....mas nada contra usar algum bom com ela...
a dif pra PU para a poliester é que a PU é concentrada, nao esta diluida..então depende da tinta que vc vai usar, precisa usar o catalizador certo !
e sim, é melhor o uso de estufa ou painel de calor..nao é regra..mas é bom !
Meu antigo Gol eu Pintei os spoilers e parachoques com Preto PU e pra secar eu fiz uma estufinha caseira com plastico de estufa, e um "quadrado" feito com canos de pvc, liguei 4 lampadas de 60 velas dentro e boa, no dia seguinte tava pronto pra instalar!
PS. Não precisa de verniz mesmo, desde que usado o catalisador na proporção certa... ;)
tinta pu ou seja poliuretano altos solidos
e uma tinta de ultima geraçao , vc deve diluíla com tinner especial "akele q vem na latinha" na proporçao indicada na embalagem , e colocar o catalizador para PU na proporçao indicada , e alias ao q o nosso amigo falou la em cima , nao existe poliuretano metalico e o Pu nao e a mesma coisa que as outras tintas, pois estas se tratam de (médios solidos) enquanto o pu e (altos solidos) ou seja mais dificil pra aranhar ou lixar , mas tambem com maior brilho ( lembrando q so existe tinta PU em cores solidas ....
e o pu deve ser usado um fundo especial pra pu , de preferencia compre o da cor creme , q vem com catalizador ,pra vcs verem uma diferença ,coloque uma estopa embebida com verniz emcima do capo de um carro pintado com pu e coloque outra em cima de um carro pintado com poliester e veja no outro dia quem tomou prejuizo .....( o da poliester e claro a tinta enrugou toda )
so tem um incoveniente um litro de pu , mais catalizador , mais fundo , mais tinner , pode facilmente passar dos 100 reais , mais no total vc tera mais ou menos 1800ml de tinta pronta .....
diferente do sintetico (base poliester) que vc nao dilui ....
qualquer duvida .... leandroartagnan@hotmail.com
Guest leandro (ranger americana)
e outra , nao precisa de estufa pra tinta pu porque ela seca em 25 minutos ou menos , dependendo da temperatura ambiente , e tinta pu nao usa verniz , como ja tinha dito antes , ela e mais dura q o verniz , por isso tem mais brilho q qualquer verniz existente no mercado
