ethernet
melhorar qualidade do som
qndo passo de 70% do volume sinto distorcer o som de maneira geral.. isso pode ser devido a falta de modulo ?? tem mto som pra pouco amplificador...
to negociando um buster de 640rms pra bater os 2 upgrades de 12' 250 rms cada...
isso resolveria meu problema ??
se usa seus subs nas saidas amplificadas do player?
FALA...
Se vc usa booster com potência abaixo da potência do falante, com certeza vai distorcer.
a idéia para não distorcer e aumentar a vida útil de seus sub's é usar amplificadores com entrada RCA(do tipo mosfet e com voltagem de entrada elevada), cabos de boa blindagem, e seu ampli não necessita de ter mais potência do que os falantes(pode ter algo em torno de 80% a potência dos falantes).
IMPORTANTE:Se seu cd-player tiver a voltagem de saída maior do que a suportada pelo ampli, com certeza irá gerar ruídos!
abraços...
ROCKSOM ;)
qndo passa do 70, 80% do volume comeca a distorcer...
Aqui vai minha configuracao:
Mala:
2 Bomber Upgrade bobina dulpa com 250 Wrms cada.
1 Driver DB 1500 Bravox com 70 Wrms.
1 Super Tweeter Bravox com 70 Wrms.
Tampao:
1 Penta Top da Bomber no tampao (2 falantes) com 100 Wrms cada.
Na frente tenho um triaxial da Bravox que jah tinha instalado anteriormente, acredito nao estar ligado ao modulo.
Totalizando:
250 + 250 + 70 + 70 + 100 + 100 = 840 Wrms de som.
Tenho apenas um modulo instalado o qual o vendedor disse bater tudo isso muito bem.
Configuracoes do modulo:
Hurricane Punch 360.4
Potência @ 14:.4 volt
Potência RMS @ 4 ohm: 50 watts x 4
Potência RMS @ 2 ohm: 120 watts x 4
Potência RMS @ 4 ohm: Mono 160 watts x 2
Resposta de Frequência: 10 ~ 55Khz
Sinal / Ruído: >90 dB
Distorção Total Harmônica: <0.01%
Filtro Passa-Baixo Variável: 40hz~160hz
Filtro Passa-Alto100hz comutável
Bass Boost :~ 0/9/18 dB comutável @ 45hz
Sensibilidade de entrada : 300mV ~ 8V
Mala:
Tampao:
Totalizando:
mano ... não me leva a mal naum, mas esse vendedor estava tirando uma onda com sua cara ... esse amplificador toca pouco mais potência do que pra um único UPGRADE .... imagina isso tudo ... é por isso q tá distorcendo ... compra um amplificador mono só para os upgrades q já vai ajudar muito ... se puder vender esse amplificador q vc já tem e pegar algo mais forte .... resolveria seu problema ...
nao nao... o hurricane jah da conta dos dois upgrades... compre um oputro modulo pro resto...
entao se eu deixar o hurricane pros upgrades vcs acham q um banda 2.4 (modelo antigo) toca o resto? tem um aqui vendendo por 200 reais..
dá sim ... tocar toca ... como tá tocando aí .... uma PYRAMID "800" q o povo tanto gosta ... tb toca 16 oversound de 18/800W (8homs) ... só q só vai tocar até onde ela dá conta ...
Se é pra tocar em 160, pra q 250 então .... ??????? se ele quer potência ele tem q trocar a amplificação do mono tb ....
Fala sério em .... para ter sub, tem q ter módulo para empurrar ... se não não adianta ... completando ... para ter módulo, tem q ter bateria para empurrar tb .....
to curtindo o som mas quero melhorar a qualidade.. acho q vou deixar o hurricane pros subs e botar um banda 2.4 pra tocar o resto e depois de um tempo, qndo juntar uma graninha, troco os amplificadores e boto uma bateria. o q acham ?
edit: e vou botar megacapacitores tb..
ou eh mais interessante um HBUSTER HBM 2100 com 1 canal de 640w RMS em bridge para os subs e deixar o hurricane para o resto ????
pode apostar q sim ...
esse buster bate 640rms a 4ohms.. meus upgrades sao de 250 a 4 ohms... como fica a instalacao ?? (deu pra perceber q sou leigo neh)
o q eh esse BTL no buster ?
especificacoes do buster:
Potência de Saída 4 Ohms 200W *2
Potência de Saída 2 Ohms 320W *2
Potência de Saída 4 Ohms BTL / 640W
Resposta de frequência 20Hz-25KHz
Sensibilidade de Entrada 250mV-6V
Nível de distorção (THD) <0.2%
Relação Sinal/Ruido >95dB
Filtro passa baixa variavel 30-180Hz/12dB/OCT
Filtro passa baixa variavel - - -
Reforço de Graves 0/6/12dB
Dimensões (HxWxD) 50x270x392mm
interessante .... esse buster não dá bridge ???? ou vc q esqueceu de colocar ? se der bridge, é em quantos homs ??? seus up grades são de bobinas simples então ??? 1 bobina para cada sub de 4 homs ??? é isso :???
posta direitinho aí pra mim te ajudar ...
ou entao bota o hurricane pro stereo e compra uma mias forte pros sub... mas dae vai mais dinheiro...
bom... pra mim 240rms em um upgade jah teh de bom tamanho...
240 tocaria legal UM Up Grade sim ... o problema é q são dois ... e o Hurricane dele dá bridge de 160 a 4 homs ... :legal:
foi isso q eu tinha sugerido lá em cima ... hehehehehe :P
