MC_df
Air Suspension, no Gol Bola
salve galera,
seguinte: Tenho um chegado que tá pensando em colocar suspensão a ar no Gol Bola dele... e umas das sugestões que dei pra ele foi colocar os amortecedores do Kadett (aquele á ar) e o do Omega (idem)...
aí é que o bixo pega...
Alguém aí tem o carro nesse esquema?
Alguém já viu isso em algum carro?
Um cilindro de Ar pequeno dá conta do armazenamento?
e principalmente... se der certo, quais são as modificações necessárias para isso?
no aguardo,
Rogério_MC
salve galera,
no aguardo,
Rogério_MC
Só não esquece de colocar compressor tbém...
Ficar parado em posto pra encher o reservatório não dá :P
:( TOMATE MARAVILHA :)
[]'S
com certeza vai ter um reservatório/compressor também pra não ficar dando dor de cabeça, o que tá pegando mesmo é saber se os amortecedores dos carros citados cabem numa boa no gol....
Rogério_MC
Esquema de susp a ar do kadett???? Omega???
Eu tenho um pequeno conhecimento q esses carros corrigem a altura se tiver mto baixo, mas é apenas para correção creio eu, não para descer mto.
[]'S
[]'S
fala Zuca....
isso mesmo......... realmente no kadett e no omega, a suspensão não foi projetada com o intuito de socar o carro, mas sim, regular de acordo com a carga levada....
quanto a saber se eles descem bastante, te digo que...
descem sim......... já vi o próprio kadett socado.... é só adaptar um pito no amortecedor pra o ar ser jogado ou puxado dentro dele...
quanto á isso não tem erro, funciona sim... conforme falei, o que ainda não sabemos é como adaptar os amortecedores no gol...
kd o Pardal hein?!?!?!?! :rolleyes:
[]'S
fala Zuca....
Manda MP pra ele...
Fora q o tópico já devia ter sido movido para a área certa!
[]'S
fala Zuca....
Sairia mto mais barato que adaptar um ar convencional?
Porém creio que a susp do kadett e omega trazem mais segurança para a estrada que um ar convencional....
[]'S
dias depois........
Ae Mc desculpa a demora....
entaum...esse esquema do omega/kadett no gol bola.... sei la...nunca nem ouvi falar e acho q realmente naum daria certo.... e se desse só daria pra fazer a adaptação na traseira...
fora q esses amortecedores naum são nada faceis de achar.(ainda mais barato)...
eu mesmo to atras e num to achando bom....
Da um toque no seu truta, fala pra ele por o kit basico, só com os bicos de encher...fika bom e depois é só ir encrementando o kit....
[]'s
dias depois........
[]'s
valeu...
vamos ir pesquisando pra ver se pode dar certo ou então arrumar uma opção legal....
os amortecedores do omega atrás é 95% de certeza que dá certo.
e ele tava querendo esse esquema justamente porque os PM's e DETRAN's já tacam a cabeça debaixo do carro caçando as bolsas da ar antes de pedir os docs.... e no caso dos amortecedores, seria bem mais sussegado pra andar por ae
mas valeu,
qualquer informação que vc puder acrescentar ae, tá valendo blz?!?!?!
Rogério_MC
Celtinha com roda 15"
http://s54.yousendit.com/d.php?id=7S6Q8OZX...0S3SIKB6YCXTOGS
tem os amortecedores so na trazeira , na frenti é rosca..
eu acho que baixa legal .. a trazeira eh mto mais confortavel que a dianteira com rosca.. bem mais macia e nao pula nada
boa, eu sabia que dava certo e que o conforto do carro ficaria muito bom....
agora o esquema é saber como fazer direitinho essa adaptação.
tu sabe com faz?
Rogério_MC
