Noct
Novo dosador HPI
Passeando no ML encontrei isso.. será q é real mesmo e cumpre o q promete???
"Novo dosador de combustivel HPI com 3 regulagens.
Além das regulagens de pressão inicial e pressão final, este dosador possui uma regulagem que estrangula o fluxo de ar na entrada do dosador, proporcionando uma nova regulagem, podendo assim dosar a entrada do combustivel, da maneira como vc deseja.
Este dosador elimina os famosos buracos na aceleracao, pois com a terceira regulagem pode-se chegar a um acerto mais preciso, economizando combustivel, e conseguindo um melhor ajuste em seu motor turbinado, principalmente os que trabalham com bicos retrabalhados."
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=31242252
Perfeito smile... se fosse realmente bom todo mundo usaria!!
as vezes naum usaram pq num tinha ne ?
mas da onde ele estrangula essa tal entrada de ar pra dar um terceiro acerto ???????????????????????????????
Bom, acho q ali na foto tem essa regulagem na entrada de ar, pelo menos é o q parece... e na perguntas do pessoal o cara diz q dá ajuda por email ou msn.... se é como o cara diz seria a solução para não "beber" muito....
Aposto que vc vai usar no millie!!!
Eu já tinha visto esse dosador a um tempo atrás num anuncio da Fullpower eu acho, era de alguma dessa empresas conhecidas que trampam com turbo, mas não lembro qual...
Parece que a Larus tbm tá trabalhando com um dosador nesse esquema...
nem , no milli vai dosador original acho... O.OO.O
Sei sei.. quero só ver...
Vamos fazer assim, se tive um dosador, te do um pedala quando vc tiver dirijindo a KASINSSSSSKY
um amigo usa, não muda muita coisa do tradicional e o carro não fica tão liso igual um bico auxiliar com his.
