capa
Caixa para o NAR Kevlar 6''
E ai galera...
Estou querendo fazer uma caixa para meu kit NAR Kevlar 6'',usarei em casa.
Quantos litros seria o ideal para o mid? Usarei compensado de 15mm que já tenho.
Posso colocar o crossover dentro da caixa?
Os parametros TS que o Yamane levantou...
Fs: 55,3Hz
Vas: 17,6 litros.
Qts: 0,865
Qes: 1,220
Qms: 2,970
Re: 3,96 Ohms
Sd: 122,72cm²
ßL: 3,37 T*m
Cms: 822,1 µm/N
Mms: 10,08 gramas
Rms: 1,18 Kg/s
Eficiência: 85,7 dB/W/m
Quero uma caixa mais ''SQ''...
Alguem sabe o email da NAR?
Perguntei uma vez os parametros e eles me responderam que a caixa deve ter 10L no minimo...
Alguem sabe quantos litros ficaria ideal? Dutada ou selada?
Golo,estou querendo dutada ou selada mesmo... Mas penso em fazer outro tipo de caixa depois. Essa TQWT não conheço,tem algum site que fala sobre ela?
Valeu Golo...
Valeu Golo...
Essa tqwt é uma LT com o falante no meio da linha e SD inicial 1 e final grande (pode ser do tamanho que quizer, sendo que cada tamanho tem suas vantagens e desvantagens) e um "duto" no final da linha de 0,5 Sd.
http://geocities.com/rbrines1/
Ótimo site.
Se for usar em dutada ou selada eu usaria em selada de uns 10 litros. Podia ser maior, mas não faço idéia qual é o xmax. Coloque um pouco de material fonoabsorvente porque tem um pico de 2,5 db em 101 Hz. F3 em 60 Hz.
Até que fica uma caixa muito boa. A tqwt iria fazer o som descer só 5 hz a mais e não valeria a pena pelo seu tamanho e tempo para ajuste.
Valeu Golo...
Acho que vou fazer selada de 10L mesmo.
Depois,quando conseguir um amp decente,pretendo fazer outra caixa. Talvez seja essa TQWT.
Aeee
alguem recomenda alguma caixa pro kit de kevlar de 5"??
to sem carro agora e to com o kit paradao aqui em casa
tava pensando em brincar um pouco com ele!
Aeee
Vc tem os parâmetros?
