nabarro
Bitola de Fio para BP???
muito obrigado, vou usar fio de 5mm tanto pata ligar as bobinas, quanto para ligar ate o amplificador.
Agora estou com outra duvida....... como disse, tenho um bicho papão bobina dupla de 4 ohms e um amplificador Corzus pwr-1002, tenho que colocar capacitor, ou o próprio amplificador já tem e não será preciso???
vlw,
não precisa de capacitor. é só usar o LP do amp
capacitor só faz high pass
pra sub vc precisa low pass (a não se q use filtro subsonico)
use 4mm q já tá de OTIMO tamanho
eu uso 2,5 pro upgrade q tem 250w rms e já tá otimo
qto maior, melhor, mas mais caro e mais dificil pra descascar, enrolar, soldar, emendar, esconder nas canaletas, etc
vai de vc e do q vc pode usar....
eu normalmente uso fio paralelo de 4mm mas quando a situaçao exige eu uso aqueles fios que sao usados pra faser positivo uma perna para o positivo e outra pro negativo de acordo com a necessidade 6mm ,9mm ....
Então posso utilizar o fio de 4mm para ligar as duas bobinas e levar até o amplificador???
E como assim paralelo???
vlw,
fio paralelo nào tem nada haver com "ligação paralela"entre bobinas
fio paralelo é o nome do fio que são grudados um no outro heheheh por exemplo: tem os fios flamenguinho certo?? um lado vermelho e um outro lado preto... entao.. este é um fio paralelo, onde passa dois cabos paralelamente, um emendado no outro.
hehehehe, valeu galera....... assim que o som ficar pronto eu posto fotos para vocês....
E mais uma pergunta (como sou novato).
O BP é 4 ohms e para ele ficar 2 ohms é unir os dois lados positivos com um fio e os dois lados negativos, e a partir de uma bobina puxar para o amplificador????
Valew,
O BP é 4 ohms e para ele ficar 2 ohms é unir os dois lados positivos com um fio e os dois lados negativos COM UM OUTRO FIO, e a partir de uma bobina puxar para o amplificador????
Valew,
sim...
LIGAÇÃO paralelo
