Dereg
Tube One G2, ampli valvulado!
Tube One G2,
Este versátil amplificador caracteriza-se por possuir dois canais de pré-amplificadores independentes, um módulo de efeitos digitais DSP e dois canais de potência de saída.
O Clean Channel possui um timbre limpo e cristalino que também permite uma última dinâmica sem saturação.
O Tube Over Drive Channel é um pré-amplificador valvulado que proporciona saturação e compressão, permitindo uma vasta combinação de timbres de distorção, que vão do leve Over Drive ao pesadíssimo Thrash Metal.
O módulo de efeitos DSP, combinado aos dois canais de potência de saída, proporciona uma agradável sensação de Estéreo caracterizada pela divisão dos sinais DRY e EFX.
O Tube One proporciona alta-fidelidade ao timbre dos instrumentos, estimulando a performance do músico de guitarra e violão.
Essa caixa é muito boa!
Eu gostaria de amplificar o meu teclado com ela...
Será que rola, apesar de ser indicada para guitarra e violão?
Abraços!
Link para acessar informações técnicas: http://www.staner.com/ampl_tubeone.htm
Mas o ampli para teclado é mer** perto do ampli valvulado!
Eu quero o valvulado...
Mas não sei se é possível!
OpOOpOOpO
Cara .. eu toco guitarra.. Este ampli é Pré-Valvulado.. só é valvulado no canal da distorção.. sei la.. acho q pro seu teclado naum seria o ideal...
mas.....
naum manjo de teclado.. hehehhee
Descuple naum poder ajudar. quem sabe , tem um da linha Meteoro q é valvulado tb.. acho q é algo como Cristal.. nuam lembro o modelo.. mais barato e muito bom.. aghora para teclado .. aai só testando..
Vc é de onde? Vá na Teodoro Sampaio e teste os amplis.. vá na Gang Music ou na Made in Brazil.. tem muita coisa lá..
[]s
Mas é valvulado mesmo no canal de overdrive ou é só pré?
Se for só pré, da licença... até minha pedaleira tem uma 12AX7 lá de enfeite.
Legal mesmo são os 100% valvulados.
Rivera Bone Head, Marshall 800, 900, 2000, 1959 SLP, os Mesa, Peavey 5150, Orange...
enfim... tem uma penca.
Dá uma força ae Crasher... eu quero trocar de teclado e de caixa... para obter um som Hi-Fi...
Eu toco faz 12 anos... já passei por vários teclados e caixas...
Mas agora, eu preciso dar outro UP...
Meu nível de exigência tá enchendo meu saco!
Hehe...
Ce conhece algum fórum bom?
Ou algum site bom pra eu ver?
Abraços!
Verdade.. isso ai acho q é só Pré mesmo.. o ideal é algo 100% valvulado..
Mas o Dereg ta querendo algo para ele tocar nos lugares.. um amp valvulado é complicado ficar locomovendo para um lado e para o outro.. tem q ter muitooo cuidado...
Tem muito amp Valvulado mesmo.. Mashall é loko.. mas é meio ardido.. acho q pra teclado caberia um Fender.. os amplis da fender tem uma caracteristica mais cristalina...
É isso mesmo Parrillo!
Eu preciso de um ampli que eu possa estar levando para os lugares!
Agora que me toquei disso...
Valvulado é que nem boneca de porcelana...
Qualquer espirro quebra!
Não é bem assim...
Ele aguenta tranquilo viagens de carro, arrastões, trancos...
Eu diria que a chance das valvulas quebrarem é a mesma de qualquer outro componente um pouquinho mais delicado.
Quanto a amps adequados a teclado, infelizmente eu não conheço nenhum.
Será mesmo Crasher...
Pelo menos todas as revistas q eu li(a) diziam qu eampli valvulado é show demais.. mas pra transporte naum é muito legal.. o ideal seria ter um Case bom.. mas ai o tamanaho do produto já aumenta muito, e o preço tb...
Agora fica minha curiosidade..... como será um som de um teclado num amp valvulado..
Meu eu curto muito um som de Humbucker em amp valvulado.. um marshall.. nossa aquela distorção pesada.. hehehe é loko demais.
Tem um modelo da Meteoro, o Vulcano, que é valvulado no pre-amp... tem uma 6BQ7A lá e garanto que faz toda a diferença!! Eu tenho um ampli desses e acho bem legal o som (pelo menos pro meu estilo de som)....
Minha pedaleira também tem uma 12AX7, que na minha modesta opinião, é meramente cenografica pq de som de valvula naquilo lá... necas... E olha que na época era da linha top da Digitech... é uma RP7 Valve
Mas o canal valvulado do Meteoro é bem legal. da pra tirar um som destruidor se vc aumentar o ganho e ligar o crunch ou tirar um som bem quente e macio se deixar o ganho baixinho e aumentar no volume Master. Som bem caracteristico de valvula mesmo e mais agradável de ouvir (pro meu gosto) do que um Marshall.
Claro que um Laney totalmente valvulado dá um show num ampli só com pré-amp valvulado, mas eu não sairia por ai dizendo que valvula no pre-amp nao vale nada nao viu... da uma conferida no Meteoro Vulcano que vc vai ver que mesmo tendo o Power Amp em estado sólido, uma valvula no pré pode dar uma caracteristica bem forte de valvulado pro timbre...
Quando não tem ninguem em casa eu ligo a guitarra direto no ampli e fico fazendo um som... Fender Strato + Valvulas é uma combinação deveras agradavel :mac1 Pena que só posso fazer isso quando estou sozinho, pq o bicho é muito ignorante e treme a casa toda quando ligo (nao to exagerando)... :(
Opa, não to desmerecendo pré valvulado não.
Se funciona para Alta Fidelidade(powrr valvulado é uma coisa, pré + power é outra completamente diferente... Some com o pré p/ ver o que acontece... ;) ) pq não haveria de funcionar para guitarra?
E a minha pedaleira com a 12AX7 também é a RP-7.
E sim, também acho enfeite aquela valvula lá. Cheguei a trocar a valvula. Muda, mas pouco.
O problema de transporte com os valvulados é principalmente em função do peso e tamanho dos equipamentos... um ampli valvulado pode facilmente pesar o dobro de um estado sólido...
É muito dificil os filamentos da valvula quebrarem por vibração no transporte... eu diria que quase impossivel... ja cansei de transportar meus equipamentos valvulados de um lado pro outro e nunca tive problema... só com o peso - 31,4kg o ampli; e com o tamanho - porta malas quase inteiro do Gol ou 2/3 do banco traseiro.... é um saco quando tenho show em algum lugar e tenho que ficar tirando caixa de sub e tampão pro bicho entrar no porta-malas...
sobre teclados em valvulados pra guitarra... nunca ouvi, mas nao creio que fique bom. Nao pelo fato de ser valvulado, mas pelos falantes nao serem adequados pra cobrir todo o espectro do teclado. Um woofer pra guitarra geralmente cobre uma faixa a partir de uns 50Hz e decai lá pros 6kHz, o que nao é suficiente pra toda a gama de um teclado.
Sem contar que caixa pra teclado geralmente tende a ser Flat, enquanto uma caixa pra guitarra tende a ter caracteristica nao-flat... caixa pra teclado é comum ter woofer + tweeter... guitarra é só woofer, sem nunca usar falantes pra agudos... caixa pra teclado geralmente é dutada... pra guitarra geralmente é free-air (open back)... e por ai vai...
Vc conseguiu achar alguma regulagem usando os pseudo-timbres valvulados que lembrasse de longe um som valvulado na RP7?? O melhor que consegui com essa pedaleira foi algo que soa como um valvulado anestesiado, cirurgico, asséptico, pasteurizado... nao sei como definir o timbre, mas não chega nem perto de um valvulado autentico... :(
Acho os efeitos de modulação dela fora de serie, muito bons mesmo, mas o EQ, Preamp e PRINCIPALMENTE o wha-wha são piadas de mal gosto!! o EQ vc muda muda muda e nao consegue acertar o timbre... o preamp tem a ja consagrada valvula cenografica, e o wha wha.... sem comentarios ele só poder ser usado depois do preamp, sendo que a grande maioria usa ele antes... comprei essa pedaleira achando que ia me livrar de carregar equele maldito Cry-Baby enorme e pesado mas me enganei!!!
Eu tb ja tentei trocar a valvula... inclusive entrei em contato com a Pride Music (importadora oficial) e perguntei sobre sua vida util... me disseram um numero que agora nao me lembro bem, mas o que importa é que segundo meus calculos, a valvula duraria cerca de 18meses no ritmo que eu usava... comprei uma valvula reserva pra quando a original queimasse e... ela ta la novinha na caixa ja faz uns 5-6 anos... :lol:
tentei colocar a 6BQ7A do meteoro na pedaleira e continuou uma droga os timbres valvulados...
