federadoehr
Passo-a-passo Limpando o corpo da borboleta
E ae moçada, blz?
Criei esse passo-a-passo de como limpar o corpo da borboleta em veículos vw da linha MI.
Quando o carro morre quando vc reduz a velocidade pra passar em lombadasm valetas ou simplesmente parar no farol. Ou quando não morre, o ponteiro da rpm oscila muito nessas condições. Isso é sinal que o corpo da borboleta esté sujo.
A limpeza das fotos foi feita no gol 1.0 16v, mas o procedimento é o mesmo pra qualquer outro motor vw que não seja acelerador eletrônico.
http://www.paraticlube.com.br/viewtopic.php?t=339
Espero que isso seja útil para todos.
basicamente o procedimento é o mesmo pra limpar.
só não sei como q funciona a marcha lenta de outros veículos... na linha VW se ficar acelerado ou instável é só deixar ligaod uns minutos q regula sozinho
O federadoehr, meu gol bola as vezes quando o ligo o motor ele da umas engasgadas q quase parece q vai morrer, fica em baixa rotação q vc sente dentro do carro (começa a tremer), mas depois de um tempo c/ o carro andando fica normal. Ja mandei fazer a limpeza da ignição, mas ainda continua as vezes.
Se eu fizer esse tutorial "REGULANDO A MARCHA LENTA" adianta alguma coisa? Pelo q vi na foto, seu carro fica c/ rotação acima do normal, no meu caso é o contrario. Sera q funciona p/ mim?
