agm2112
Avanço a vácuo
Qual o objetivo principal do avanço a vácuo ?
Imagino que ele sirva pra adiantar o ponto em marcha-lenta, como forma de economia de combustível.
Só que no meu carro, não existe depressão suficiente em sua tubulação para avançar o ponto, quando em marcha-lenta. Se ligo em outra tomada de vácuo, o ponto se adianda, mas provavelmente ficará com o ponto adiantado mesmo com o motor em rotação elevada.
Fica então a dúvida ... como funciona este bagulho ?
Sim...
O intuito do sistema de avanço à vácuo é esse mesmo. Ele avança o momento da ignição qnd tem pouca carga no acelerador, dado que, para uma queima "eficiente" de "pouca" mistura, vc deve avançar o ponto, pois a velocidade de queima da mistura diminui.
Nos distribuidores "convencionais", eles tem um mecanismo que altera a posição do sensor/platinado, alterando assim o momento da ignição.
Agora pq naum existe "vácuo" suficiente no seu carro?!? Comando brabo?!? Seu carro não tem marcha-lenta?
Não .... é original .... só q roda com alcool/gnv em vez de mijolina...
Será q tá acelerado demais ? Não parece ... (ainda) não tenho contagiros... :(
O carbura foi trocado por um 2E de Santana a alcool (recondicionado). Não existe qualquer sinal de entupimento na tomada de vácuo (aliás, funcionou melhor do que o esperado .... marcha lenta absolutamente perfeita, e consumo razoavelmente baixo).
Será que existe algum duto adicional que foi obstruido quando o 2E foi niquelado ?
Cara... Não entendi muito bem esse seu último post... Tah meio confuso... :(
Vc poderia reformular ele dizendo os sintomas do carro, principalmente?!? ;)
Cara, o carro está normal .... marcha-lenta perfeita e tudo.... só não existe vacuo suficiente para o avanço. O q eu disse no post anterior é que o carburador acabou de ser trocado por um modelo a alcool do Santana (meu carro é um Apollo). Este carburador que eu botei foi recondicionado (refizeram os eixos e trocaram toda a giclagem, além do banho de niquel). Minha dúvida é se u banho de níquel poderia obstruir alguma passagem de ar por dentro do carbura, que influencie no avanço a vácuo (hipótese que eu acho improvável, mas na falta de outra melhor ....).
Bom...
Não entendo o pq naum tem vácuo suficiente... Algo de errado deve estar acontecendo...
Se o sistema de admissão estiver devidamente VEDADO, o vácuo gerado pelo motor é o suficiente para acionar um mecanismo de avanço original, salvo se este mecanismo estiver com problema ( atuador no distribuidor defeituoso, entrada de ar falso no tudo do vácuo e talz ).
Uma vez, regulando os carburadores da Puma do Doug_funny, qnd eu e eles desmontamos o coletor de admissão do lado do motorista, descobrimos que a junta entre ele e o cabeçote havia "cedido" para dentro do cabeçote, ou seja: mistura para os cilindros do lado do motorista estava EXTREMAMENTE pobre. Acho que só naum fundiu o motor antes pois o Doug ainda pouco anda com a Puma. Pode ser que alguma junta do seu carro já não esteja devidamente cumprindo sua função.
Entupir pela niquelação? Hummm... Acredito ser improvável... Mas não impossível. Mas o 2E tem 2 tomadas de vácuo se não estou enganado... Uma para a ignição e outra para acionar o corretor de ML dos carros com AC... A barca pelo menos é assim.
